インターネットのプロバイダ接続法
2023/10/13 00:26
- インターネットのプロバイダ接続法について、簡単に紹介します。
- プロバイダに接続する際の方法や注意点について解説します。
- ネットサービスを利用するためには、適切なプロバイダに接続する必要があります。
インターネットのプロバイダ接続法
2019/10/26 15:38
プロバイダに接続する
私は、Lenovoの関係者ではありません。
この質問が、Erebia さんの操作によって、Lenovoの質問サイトから、外部サイトに接続されて、誰でも閲覧・投稿が出来る一般の質問サイトの「OK WAVE」にも表示されました。
私の回答は「OK WAVE」からです。
プロバイダと契約すると、プロバイダからインターネット接続用のID/PW(プロバイダによって名称かいろいろ)が来ていますね?
メール接続用のID/PWも来るから混同しない様に。
ルータが接続されているならば、プロバイダからのインターネット接続用のID/PWは、ルータに設定します。
ルータが接続されていないならば、PCに直接プロバイダからのインターネット接続用のID/PWを設定します。
諮問文が簡単すぎて、回線契約先や、光回線関係の機器や、ルータ関係の開示も無いので、回答も簡単にしか出来ません。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
光、ADSLの場合プロバイダーに接続するIDは接続機器に入力済みです。
プロバイダーから届いたユーザーIDとパスワードを手元に置き。
1、ルータ利用時はルータに入力します
PCは広帯域接続
2、ルータ無しではPCにユーザ認証が必要な広帯域接続として設定
https://flets.com/customer/next/access/setup/pppoe/7/set_isp.html
プロバイダから送られてくる端末を繋げばインターネットへ繋がるようになる処からルーターなどへIDとパスワードを入れなければならないものなどプロバイダーによって違います。
2019/10/26 17:22
質問が簡略過ぎて失礼しました。
ネット環境は、光回線でルータが設置されており、デスクトップPCがYプロバイダーさんに繋がっています。
新たにThinkPad x1を購入して、有線LANで同じプロバイダに接続するために、USB-Cコネクタ接続のBuffalo製品で有線LAN接続したのですが、PCの設定ではIPアドレスなどの設定法が分からないのです。従量制の接続になっているようです。
