インターネットに接続できない
2023/10/13 01:29
- スマホのテザリングを使っても、インターネットに接続できない問題について解説します。
- Lenovoのノートブックを使用している際に、テザリングをしてもインターネットにつながらないという現象が発生することがあります。
- この記事では、その問題の原因と解決方法について詳しく説明しています。
インターネットに接続できない
2020/01/20 16:53
スマホのテザリングを使った場合、インターネットに接続できない
回答 (5件中 1~5件目)
テザリングの方法についての参考ページを載せておきますので、ご確認ください。
参考:
http://xn--u8j4d5ayd.com/q-a/tethering
ご使用の環境を書いてください。
スマートフォンは何処のメーカーのどの様な機種ですか? パソコンについても型番や使用しているOSとバージョンくらいは書いた方が良いでしょう。
スマートフォンのテザリングをオンにした場合、パソコンのWi-Fi接続先の一覧にスマートフォンの名前が現れるはずです。
接続する時はスマートフォンに設定されているパスワード(暗号キー)を入力して接続します。
スマートフォンはテザリングに対応していますか?
キャリアによってはテザリングがオプションの場合があります。
後は、スマートフォンとの接続が出来ているかが問題ですね。
まず、インターネットに接続出来ないとご質問者様はどのように「判断」したかを説明すべきだと思います。
例えば、エラーメッセージが表示されているなら、最低限でもその内容を書くべきだと思います。
