CD作成でエラーが発生!0x8007045Dと0x8024200dの表示が出る原因は?
2023/10/13 00:29
- CD作成を行う際に0x8007045Dというエラーが表示される場合、その原因は光学ドライブが故障している可能性があります。
- また、更新プログラムのインストールにも問題が発生しているようです。0x8024200dと0x80240034というエラーが表示されています。
- 過去に光学ドライブの修理歴があり、PCの調子が良くない可能性があります。
CD作成出来ない
2019/11/04 11:49
CDの書き込みを行いたいのですが、エラーとなり、0x8007045Dの表示が出ます。
また、更新プログラムで0x8024200d、 0x80240034のインストールができませんでしたという表示も出ます。購入した直後から光学ドライブの調子が悪く、2回ほど修理に出したことも過去にあるので、元々PCが良くなかったのでしょうか
まず、ご使用になられている機種と型番、OSとそのバージョン、お使いのソフト名は書いてください。
試していただきたいのは、
1.別のCDメディアでも同じかどうか(別メーカーのものも試してみてください)
2.HDDのチェック
3.外付けドライブでの書き込み
I/Oエラーですのでデータのやり取りがどこかで正常ではなくなっています。
何処が原因なのかを突き止めないと解決には至りません。
時間と手間(とお金)が掛かりますが、一つずつ潰していくしかないですね。
まずはデバイスマネージャーどう認識してるのかってあたりも確認した方が良いでしょう。
それと書き込みのみでデータの読み込みは出来るのでしょうか。
「システムイメージの作成」が失敗 (エラー0x8078012D、0x8007045D)する場合の対処方法
https://freesoft.tvbok.com/tips/pc/0x8078012d0x-80070450.html
みたいなのを参考にしてみるとか。
