外付けCDドライブから起動させたい
2021/06/08 11:45
- Lenovo IdeaPad S145-1511Lで外付けCDドライブから起動する方法を教えてください。
- BIOS画面で起動順番を変更しても外付けCDドライブが認識されません。
- 内臓SSD(Cドライブ)しか表示されず、外付けCDドライブが表示されない問題が発生しています。
外付けCDドライブから起動させたい
Lenovo IdeaPad S145-1511Lで外付けCDドライブから起動したいと思い、BIOS画面で起動順番を変更しようとしたが内臓SSD(Cドライブ)しか表示されず、外付けCDドライブが認識できていなく表示されない。
回答 (7件中 1~5件目)
下記のチェックはしてみましたか。
下記の悪戯でないことをまず確認されたし。
高速スタートアップの悪戯の可能性があるかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→電源ボタンの動作の選択→
Windows8.1の場合、
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
今回とよく似た現象は下記があります。
外付けUSBハードディスクが認識できません
http://okwave.jp/qa/q8727123.html
使用しているUSBポートは変えてみましたか?
後はUEFIに入って、Configタブで「USB」->「USB UEFI BIOS Support」 が「Enable」になっていますか?
また、Start Upタブで「UEFI/Legacy Boot」を「Legacy First」にしてみてください。
外付け光学ドライブは問題無さそうですね…
BIOSアップデートをやったことがないなら、やってみますか?
https://pcsupport.lenovo.com/us/ja/products/laptops-and-netbooks/ideapad-s-series-netbooks/s145-15iil/downloads/ds542139-bios-update-for-windows-10-64-bit-s145-14iil-s145-15iil-v14-iil-v15-iil
上記からダウンロードできるファイルをWindows10上で実行すれば良いはず。
最近はBIOSアップデートで失敗する事例はとてもまれですが、危険が無いとはいえないので、自己責任で。
回答ありがとうございました。
以下の2機種で試しました。(Explorer表示では、ドライブとして認識していました)
●HP USB External DVDRW Drive GP60NB50
●I/O DATA BD-U6XL
宜しくお願い致します。
