カメラが勝手にオフになる
2023/10/13 00:30
- T495の内臓カメラが暗くなると勝手にオフになってしまいます。解消方法を教えてください。
- T495の内臓カメラが複数のアプリで同じ症状が出てオフになってしまいます。内臓カメラの問題の解消方法を教えてください。
- Lenovoのノートブック(ThinkPad)、T495の内臓カメラが暗くなると自動的にオフになってしまいます。解決策を教えてください。
カメラが勝手にオフになる
2019/11/08 02:16
初めまして。T495の内臓カメラに関して困っているのでお聞かせください。
カメラ通話に使用しているのですが暗くなると勝手にオフになってしまいます。
複数のアプリで同じ症状が出たため、内臓カメラの問題のようです。
解消できる手当たりが見つからず、助言していただけますと幸いです
ということは、ドライバ関係の下記の対策はお済みですね。
Windows 10のバージョンにより対応して欲しいような記事もあります。
Lenovo、ThinkPad T495 AMD Kit ドライバーほか
https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/news_flash/1188352.html
『カメラアプリの画面が真っ暗になる』についてお答えします。
http://nttdocomo.support-menu.jp/answer/CQ007002001.html
頻繁に起こるようであれば、下記の対策をして運用されてことをお勧めします。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
現象的には、たくさんの事例があり、何が不具合として出てくるのか分かりません。
Q内蔵カメラが使えない
https://okwave.jp/qa/q9345468.html
