インターネットに接続できない問題の解決方法
2023/10/13 00:34
- インターネットにつながらない問題の解決方法についてまとめました。
- ノートブック(Lenovo、IdeaPadなど)でインターネットに接続できない場合の対処法をご紹介します。
- リモートデバイスまたはリソースが接続を受け付けないというエラーメッセージが表示され、特定のサイトにアクセスできない場合の対処方法を解説します。
ネットにつながらない
2019/11/20 12:56
インターネットに接続されていません、診断ツールを実行すると
リモートデバイスまたはリソースが接続を受け付けません。
という回答が出て一定のサイトにつながらない。
使用しているパソコンの型番やOSとそのバージョンもそうですが、繋がらなくなった経緯も書いておくと、回答する側としては助かります。
元々は接続出来ていたのでしょうか? 初めから接続出来ないのでしょうか?
有線なのか無線なのか?
使用されているルーター等ネットワーク機器のメーカや型番など追加情報をお願いします。
まずはお使いのPCの製品番号等仕様が分かる情報を書きましょう。
またインターネットは有線LANか?無線LANか?どちらでの接続なのでしょう。
>一定のサイトにつながらない。
と言うのも良くわからないです。すべてサイトであればインターネット接続の状態に何か問題があるのだろうと思われますがとこか特定にサイトだけとかって言うのであればまた話が違うので。
https://ameblo.jp/kato-development/entry-12434984445.html
[Windows7] ネットワーク関連エラーと対処方法
https://kb.seeck.jp/archives/6154
などは検索すると出ては来ますね。
突然発生したのでしょうか。
使用しているパソコンの情報がカテゴリとしては、「ノートPC」、無線LANでしようか、Windowsは何かです。
当方で勝手に仮定を立てて、下記の設定であれば、外してみることをお勧めします。
もしWindows8.1/10で、高速スタートアップ設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
現象的には、たくさんの事例があり、何が不具合として出てくるのか分かりません。
至急お願いいたします❗
https://okwave.jp/qa/q9674851.html
