※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:Lenovo(:D)とは)
Lenovo(:D)とは
2023/10/13 01:18
- Lenovo(:D)に保存されたデータをバックアップするためにDVD-Rを使用しましたが、保存先がLenovo(:D)と表示されました。この表示はDVD-Rにデータが保存されていることを意味しますか?
- Lenovo(:D)にはデータのバックアップを保存できますが、DVD-Rを使用したときに保存先がLenovo(:D)と表示されました。これはDVD-Rにデータが保存されていることを示しているのでしょうか?
- DVD-Rを使用してデータのバックアップを保存する際、保存先がLenovo(:D)と表示されました。これはDVD-Rにデータが保存されていることを表しているのでしょうか?
Lenovo(:D)とは
2019/12/24 11:36
データのバックアップでDVD-Rを入れて開始したのですが、保存先Lenovo(:D)、と表示されたのは、DVD-Rに保存されているのでしょうか?
エクスプローラーを開いて光学ドライブのドライブレターのアルファベットが何になっているか確認してください。
保存先はソフトによっては指定しないと駄目なものもあります。
ドライブレター「D」が光学ドライブであれば、書き込み時に回転する音やピックアップレンズの動く音等がするので直ぐに分かりますよ。
音がしないままバックアップが終了した場合は内蔵のHDDに保存されていると思います。
PCの特に内蔵HDDの構成が分からないので何とも言えません。
可能性としてあるのは内蔵HDDが1つでパーティションを区切ってCとDと分けられていてDVDドライブはEとなっている可能性が高いかな?って感じでしょうか。
エクスプローラーやディスクの管理からDドライブが何になっているのか?確認した方が良いと思いますよ。
