ThinkPad E595でのMiracast接続について
2023/09/06 20:08
- ThinkPad E595でMiracast接続ができない問題について解説します。
- 同じ環境で使用しているDellのノートパソコンではMiracastができるが、ThinkPad E595では接続してもタイムアウトになります。
- ドライバをダウンロードしてインストールしたが、問題が解決しないため、解決策について情報を求めています。
ThinkPadE595Miracastできない
2019/12/25 12:23
次の内容について教えてください。
よろしくお願いいたします。
質問内容:Miracastできない
製品シリーズ:Lenovo ThinkPad E595
OS:Windows10 Home
自宅の液晶テレビ(シャープAQUOS LC-55US45)と同一ネットワークに
ThinkPad E595を接続しています。
同じ環境で使用しているDellのノートパソコンではMiracastできますが
ThinkPad E595では接続中ですと表示はされますが、タイムアウトになり
Miracastできません。
Lenovoのサイトからドライバをダウンロードしてインストールしてみたり
しましたが、状況は変わりません。
ネットで検索してみても解決法が見当たらず、困っています。
考えられるのはE595がAMDのRyzen5でインテルCPUでないことくらいですが
皆さんの環境ではMiracastできますでしょうか?
ちなみにもう一台ThinkPadE585も持っていますが、これもMiracastできません。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教示願いたく。
Intel WiDiは最新版でしょうか?
以下のURLを参考にしてください。
https://www.microsoft.com/ja-jp/windows/windows-10-specifications
「使用するには、Windows Display Driver Model (WDDM) 1.3 をサポートするディスプレイ アダプターと、Wi-Fi Direct をサポートする Wi-Fi アダプターが必要です。」
とあります。対応していない可能性もありますね。
ご確認を。
2019/12/26 01:19
TZ91様
回答をありがとうございます。
はじめての質問のため、情報不足で申し訳ありません
回答にあったマイクロソフトのサイト確認しました。
デバイスマネージャで確認すると
ディスプレイアダプタはAMD Radeon Vega8 Graphics
となっていますが、WDDM1.3対応かは不明です。
ネットワークアダプターはIntel Wireless-AC 9260で
デバイスマネージャにMicrosoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #2
と表示されるので、Wi-Fiアダプターは問題なさそうです。
補足拝見しました。
現在でもDELLのノートパソコンでは接続出来ますか?
DELLのノートパソコンでの設定等を合わせてみてはいかがでしょうか?
それ程いじれるところも無い感じですが...。
Wi-Fiルーターもそれ程設定が必要でも無さそうですし。
後は、AQUOS側がThink Padに対して無反応なのかもしれません。
念の為、確認用としてURLを貼っておきます。
https://itojisan.xyz/%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3%E3%81%AE%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%96%E3%83%AB/windows-miracast%E6%8E%A5%E7%B6%9A%E3%81%A7%E3%81%8D%E3%81%AA%E3%81%84/
TZ91様
いつもありがとうございます。
ThinkPad側では、問題ないのかと思いネットでAQUOSのMiracast接続について検索
をしてみたら、たまたまAmazonのFireTVの機能でMiracastできることを知りました。
我が家にはたまたまFireTVStick4Kがあったので、こちらを使いMiracast接続したところ
問題なくMiracastできました。
ありがちですが、相性問題のようでたまたまDellのノートパソコンでは動作し、ThinkPadでは
動作しないが、問題はAQUOS側にありそうです。
シャープのサポートにも確認してみようと思います。
お手数おかけし、申し訳ありませんでした。
今後のために結果はまたご報告させていただきます。
2019/12/27 04:04
TZ91様
再び、ご回答いただきありがとうございます。
また私の説明不足で申し訳ありません。
まず、DellのノートパソコンではMiracastは現在でもできています。
Windows10のアップデートや設定も見直しましたが、ThinkPadE595と違いはありませんでした。
また、AQUOSが無反応かも?とのご指摘もありましたが、ThinkPadでMiracast接続しようとすると
AQUOSの画面では「接続を許可しますか?」というダイアログが出てきますので、
ここまではDellのノートパソコンと同様にThinkPadも動作しているようなのです。
AQUOS側で許可を与えるとDellのノートパソコンでは、数秒でMiracast接続されますが、
ThinkPadではAQUOSの画面に「接続中です」というメッセージが出たままで、2分間でタイムアウトとなります。
また、この時ThinkPadの画面でも「デバイスに接続しています」というメッセージが
表示されるので
AQUOSが無反応でもないようなのです。
確認用のリンク先も確認しましたが、特に問題となる点が見つかりませんでした・・・
情報ありがとうございます。また、何かお気づきのことあればご教示ください。
TZ91様
ご回答、ありがとうございます。
レノボのサポートに確認しましたが、Wi-FiアダプターはWi-Fiダイレクト対応で
ディスプレイアダプタもWDDM1.3をサポートしているとの回答でした。
Lenovoのサポートいわく最新のドライバーであれば、問題なく動作しますとの事
あとは、セキュリティソフトが邪魔している場合もあるとの事でした。
セキュリティソフトはノートンセキュリティを使用していますが、試しにノートンを
アンインストールしても、Miracastはできませんでした・・・
あとはLenovoのサポートからはリカバリーくらいしか方法はないと言われたのですが
ほぼ初期状態のSSDを残してあるのですが、これでもやはりMiracastできません。
もし、何か他に可能性ある点あれば、またお教えください。
