裏蓋の取り外し方
2023/10/13 01:19
- AIO-310-201AP(一体型デスクトップ)PCをSSDに換装するためには、裏蓋を取り外す必要があります。
- 裏蓋のはがし方をわかっている方、教えてください。AIO-310-201APの裏蓋の取り外し方について教えていただけませんか?
- Lenovoの一体型デスクトップPC、AIO-310-201APのSSD換装のためには裏蓋を外す必要があります。裏蓋の取り外し方を教えていただけると嬉しいです。
裏蓋の取り外し方
2019/12/27 13:09
AIO-310-201AP(一体型デスクトップ)PCをSSDに換装したいのですが、裏蓋のはがし方のわかる方教えてください。
Lenovo ideacentre AIO 310-20IAP デスクトップ
製品ホーム
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/desktops-and-all-in-ones/300-series/aio-310-20iap?linkTrack=Homepage%3ABody_Search%20Products&searchType=3&keyWordSearch=Lenovo%20ideacentre%20AIO%20310-20IAP%20%E3%83%87%E3%82%B9%E3%82%AF%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97
この中のハードウェアマニュアル
ideacentre AIO 310 ハードウェアマニュアル
https://download.lenovo.com/consumer/desktop_pub/aio_310_hmm_201611.pdf
英文ですが写真とかは参考になると思われます。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
Lenovoのサイトで検索した結果、ハードウェア保守マニュアルがありましたので、該当の検索結果ページのURLをを貼付します。
https://support.lenovo.com/jp/ja/search?query=Ideacentre%20AIO%20310
(英語)ハードウェア保守マニュアル-Lenovo Ideacentre AIO 310 (11/18/2016) というのがあると思いますので、クリック(タップ)すればPDFファイルのダウンロードが始まります。
マニュアルの「Chapter 8. Replacing hardware」に写真入りで解説されていますので、参考にして作業されれば良いと思います。
このタイプは、メモリ増設不可と記載されていますので裏蓋の開け方は、ユーザーズマニュアルにはないかも知れません。そこでよく似た一体型を見つけて参考にするしかないと思います。
lenovo 液晶一体型パソコン C260 57331449のメモリ交換をしました。
https://www.pcs-toki.com/2015/07/05/lenovo-%E6%B6%B2%E6%99%B6%E4%B8%80%E4%BD%93%E5%9E%8B%E3%83%91%E3%82%BD%E3%82%B3%E3%83%B3-c260-57331449%E3%81%AE%E3%83%A1%E3%83%A2%E3%83%AA%E4%BA%A4%E6%8F%9B%E3%82%92%E3%81%97%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F/
スタンド取り付け部から外していくタイプがほとんどだと思います。
多分同じ方法だと思います。
NECの一体型も同じような空け方をします。
インターネットでメーカーのサポートにいき、そこで調査していくことをお勧めします。
下記のサポートサイトにいき、
Lenovoサポートサイト
会員登録した後、Q&Aで検索したり、
製品の型番、製造番号等を入力して必要なドライバーや更新情報を入手できるのではないでしょうか。
当方は、Lenovo製品は購入したことがないので概要しか分かりません。
外部から見ている限りでは、TELサポートより、インターネットでのサポートの方が自分である程度の技術力を持っていれば、早いと思います。
下記の質問者さんは、すぐに対応されたようです。
Lenovo ThinkBook 15 リカバリー
https://okwave.jp/qa/q9692506.html
ご回答ありがとうございました。
翻訳機で読みましたところよくわかりました。
これを参考に早速チャレンジします。
