バッテリの残表示時間の変動について
2023/10/13 01:22
- バッテリの残表示時間が急に変動する現象について説明します。
- Lenovo ideapad S540のバッテリーの残表示時間が突然変動する原因について解説します。
- パソコン初心者からの質問にお答えします。バッテリの残表示時間が不安定に変動する理由とは?
バッテリ 残表示時間について
2020/01/02 01:23
パソコン初心者からの質問です。
次の内容について教えてください。
よろしくお願いいたします。
質問内容:バッテリーの残表示時間なのですが、3時間だったのがいきなり1時間になったり逆に1時間だったのが3時間に増えたりします。
原因は何なのでしょうか?
製品シリーズ:Lenovo ideapad S540
OS:Windows10
車で考えてください。
ガソリンが後何時間も持つか解る、残燃料時間メーターがあったとします。
アイドリングしている時の残燃料時間メーター表示。
フル稼働している時の残燃料時間メーター表示。
表示は全然違いますよね。
アイドリングしている時の長時間表示。
フル稼働している時の短時間表示。
これで大体わかりますよね。
実際はフル稼働している時は、大電流が流れるので
パッテリー(内部抵抗有り)からの電圧が下がります。
それを見ているのでしょうね。
疑問を持つのは良いことです。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
えっと、簡単です。
処理により、必要な電力が違いますので、
パソコンの処理上「重い仕事」をしていると、電池は多く消費され=時間が短くなる。
逆に「軽い仕事」をしていると、電池はあまり消費されず=時間が長くなる。
の違いです。
車のガソリン1リットルで、「何分走るか?」って言われても、
走る条件や速度で変わるでしょ~。ってのと同じですよ。
ご回答ありがとうございます。
理解いたしました。
使用状態の違いによる予測値だからです。
何もしないでほっておいている時に比べて、動画を表示するなどの高負荷になれば、電力使用量が一気に大きくなりますので、使用可能時間は大幅に短くなるということはわかると思います。
そういう差が出るという事になります。
ご回答ありがとうございます。
迅速なご対応感謝いたします。
ご回答ありがとうございます。
お陰様でスッキリいたしました。
