マルチディスプレイが突然利用できなくなった!同様の方いますか?対応策教えてください
2023/10/13 01:23
- X1Carbonを利用しておりますが、12/27に業務を終了し、本日業務開始したところディスプレイを認識しない状況になりました。同様の状況の方いらっしゃいますでしょうか?
- ディスプレイを使えない状態が続いており、10日間PCを起動せずにいたため回復も利用できません。この問題に対する対応策をご存じの方がいらっしゃれば、教えていただけないでしょうか。
- Lenovoのノートブック、特にThinkPadのユーザーの方で、マルチディスプレイが利用できなくなるという問題に遭遇した方は多いですか?この問題について広く情報を共有し、解決策を見つけるためのハッシュタグも募集しています。
マルチディスプレイが急に利用できなくなりました
2020/01/06 16:43
X1Carbonを利用しておりますが、12/27に業務を終了し、本日業務開始したところディスプレイを認識しないという状況です。同様の状況の方いらっしゃいますでしょうか?また対応策をご存じの方はご教授頂けませんでしょうか。(10日間PC起動しなかった為回復も利用できない状況です)
業務終了時に完全シャットダウンしましたか?
WIN10のシャットダウンや再起動は、起動速度UPの為に、簡易的なシャットダウンになってます。
10日間もPCを起動しない時は完全シャットダウンしないと不具合の原因になるみたいなので、PCの起動自体に問題がないのなら、一度完全シャットダウンした方が良いと思います。
PCの設定を変更して、通常のシャットダウンを完全シャットダウンに変える事もできますが、今まで特に不具合が無かったのなら、設定を変える必要まではないだろうから、
シフトキー押しながらシャットダウンしてください、青い画面が出たら、PCの電源切るを選ぶと完全シャットダウンになります。
これで一旦完全にPCの電源が切れて、多少のシステムのエラーなら改善すると思いますが・・・
2020/01/07 08:31
ご教授頂きました完全シャットダウンを試しましたところ問題解決致しました。
皆様のご厚意に厚く御礼申し上げます。
また何かございましたらよろしくお願い致します。
皆様ベストアンサーとさせて頂きたいところではございますが、最初にご回答頂きました方をベストアンサーとさせて頂きます。
誠にありがとうございました。助かりました。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
回答No.3です。
> どんな現象が出るのかたくさんありすぎて一つ一つ記載できないというのが実情です。
10個ほど例を記載しておきます。
複数のアプリ使用で カクカクがなおらない
https://okwave.jp/qa/q9696302.html
マウスやキーボードでスリープから復帰できない
https://okwave.jp/qa/q9683361.html
WINDOWS10 PCがうまく起動しない
https://okwave.jp/qa/q9674573.html
パソコン動作が遅い
https://okwave.jp/qa/q9670051.html
スリープが使えない
https://okwave.jp/qa/q9665141.html
QUSB3.0ポートについて
https://okwave.jp/qa/q9591639.html
Qwin10でHDDが認識しない
https://okwave.jp/qa/q9572471.html
Qマウスの異常?
https://okwave.jp/qa/q9559089.html
Qパソコンが重くなった原因は?
https://okwave.jp/qa/q9555338.html
QUSB取り外しアイコンが表示されない
https://okwave.jp/qa/q9549932.html
基本的には、下記の悪戯だと思います。
高速スタートアップを一時的に外す操作が完全シャットダウンということです。
一時的ではなく高速スタートアップの指定を外して運用することをお勧めします。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
現象的には、たくさんの事例があり、何が不具合として出てくるのか分かりません。
今回とよく似た現象は下記があります。
Qデュアルモニターが設定保存されない
https://okwave.jp/qa/q9414056.html
高速スタートアップの悪戯。
Windows10を長期間使用しない場合には完全シャットダウン(shiftボタンを押しながらシャットダウン)をしなくてはいけません。
それをしないとトラブルになります。
10日間使用していないので回復も出来ない?
むしろその方が回復は利用出来ると思いますが出来ないなら仕方ないですね。
Windows10を完全シャットダウンしてから再起動させてマルチディスプレイの再設定をしてください。
早速のご回答有難うございます。
完全シャットダウンというのがあるのですね。全く知りませんでした。
本日右往左往してばかりでしたので、明日朝一で試してみたいと思います。
半分あきらめていたので、ご教授頂き大変うれしいです。
結果をまたご報告させていただきます!
早速のご回答有難うございます。
明日、完全シャットダウン試してみます!
リカバリも視野に入れていたので、皆様からのご回答で希望が出てきました。
結果をまたご連絡させていただきます。
