WiFiに接続できない!インターネット接続トラブルの解決法とは?
2023/10/13 12:36
- インターネット接続できない問題を解決するためのトラブルシューティング方法をご紹介します。
- 同じWiFiに接続できる他のデバイスとの比較や、ルーターとLenovoの再起動などの対策を試してみましょう。
- 解決しない場合は、プロバイダに問い合わせをするか、専門家に相談することをおすすめします。
インターネット接続ができない
2022/02/05 16:28
WiFiに接続ふることができません。
トラブルシューティングを行ったところ、有効なIP構成がありません。という文言が出ます。
同じWiFiを使用してスマホなどは接続出来ています。
ルーターの方を再起動したりLenovoを再起動したりしても解決しません。
解決法があれば教えていただきたいです。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
まず、お使いになっているルーターの機種名ぐらいは書きましょう。
古い機種をお使いになっているか又は最近購入された場合でも、低価格帯のものをお使いになっている場合だと、「同時接続端末数」の上限を超えた結果接続出来なくなっている場合があります。
Wi-Fiルーターの接続台数とは?たくさん接続可能なルーターや確認方法も紹介 | コムナビ
https://shibarinashi-wifi.jp/media/10298/
早速のご回答ありがとうございます。
お騒がせしましたが、無事に解決致しました。
同時接続端末数などもあるのですね。何も知らずお恥ずかしいです。今後の参考にさせていただきます。
ご回答ありがとうございます、
無事に解決致しました。
おっしゃるとおり、ルーターの設定の問題でした!
ご丁寧にありがとうございました。
