IdeaCentreA720でノートパソコンをHDMIで接続しても表示されない問題
2023/10/13 01:31
- IdeaCentreA720でノートパソコンをHDMIケーブルで接続しても、画面に表示されない問題について解決方法を教えてください。
- IdeaCentreA720でノートパソコンをHDMIケーブルで接続すると画面が表示されない現象が発生しています。どのようにすれば問題を解決できるでしょうか。
- IdeaCentreA720でノートパソコンの画面をHDMIケーブルで表示させる方法を教えてください。接続しても画面が表示されないという問題に遭遇しています。
IdeaCentreA720 外部入力 表示
2020/01/24 17:13
IdeaCentreA720にて
ノートパソコンをHDMIケーブルで接続し表示させたいのですが
やり方がわかりません。
ケーブルを接続しても表示はされません。
IdeaCentreA720をモニタにしたいということでしたら、
hdmiの口がinとoutの2つありますから、
ノートPCのHDMI(out)に接続したHDMIケーブルの端を、
IdeaCentreA720のHDMI(in)に挿してください。
IdeaCentreA720はHDMI(in)が接続されている場合は、
外部入力のみ表示する仕様です(入力切替操作はない)。
IdeaCentreA720をPCとして使用する場合は、
HDMI(in)に挿したケーブルを抜いてください。
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/dt-2012-a720_rt_1018
このあたりのPCでしょうか。液晶一体型のPCのようですね。
仕様には「HDMI(in×1、out×1)」と書いてますね。
ノートPCをHDMIでお使いのPCのHDMIの入力端子に接続してノートPCの映像を映し出したいって事でしょうか?
『液晶一体型パソコンでのHDMI(IN)の使い方教えてください。』のクチコミ掲示板
https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000377187/SortID=14708304/
みたいなのは検索すると出ては来ますね。同じPCは所有していないので確認する手段はないので詳細はわからないです。
