※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:デスクトップアイコンやタスクバーが表示されない。)
2023/10/12 21:24
- デスクトップアイコンやタスクバーが表示されない問題を解決する方法について教えてください。
- LenovoのミニタワーV520を使用していて、displayportから出力される液晶モニターの表示が壁紙とポインタのみになり、デスクトップアイコンやタスクバーが表示されない問題があります。どのように改善できるでしょうか?
- デスクトップアイコンやタスクバーが表示されない問題に対して、LenovoのミニタワーV520でHDMI出力ポートにプロジェクターを接続している場合、どのように対処すれば解決できますか?
2018/08/27 18:02
ミニタワーV520を使用しています。
displayport出力に液晶モニターをdisplayport→HDMI変換ケーブルで接続しています。
空いているHDMI出力ポートにプロジェクターをHDMIケーブルで接続(プロジェクターの電源はオフ状態)して本体、モニターの電源を入れると、displayportから出力されている液晶モニターの表示が壁紙とポインタだけになり、デスクトップアイコンやタスクバーが表示されなくなってしまいます。
HDMIケーブルの抜き差し頻度を高めたくないので、両方とも差しっ放しで使用したいと考えています。
上記症状を改善する方法を教えてください。
ご回答ありがとうございました。
プロジェクターの電源も入れて両画面立ち上げてみたところ、displayportがモニター2の状態になっていた事が確認できました。
どうもありがとうございました。
