パソコンの動きが遅い
2023/10/13 03:43
- パソコンの動作が重くなってしまったとき、解決策はありますか?
- Lenovoのデスクトップパソコンの動作が遅くなってしまいました。どうすれば改善できるでしょうか?
- パソコンの動きが鈍くなった場合に、効果的な対処法を教えていただけませんか?
入力動作
2020/05/18 11:08
パソコンの動きが遅い
> パソコンの動きが遅い
10文字の質問に回答するんですか。
神業ですね。
チャレンジします。
下記の悪戯の可能性を確かめてください。
そうでない場合、パソコンの情報を教えてください。
特に、メーカー名、型番、Windows10 か、8.1か、 搭載メモリは4GBか。
下記の悪戯のチェックをされたし。
こうした訳の分からん原因は、下記の悪戯(悪戯と簡単に言えないかも)の可能性ではないかを
試して欲しいと思います。
下記の悪戯の可能性はないかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows10の場合、
スタート→設定→システム→電源とスリープ→電源の追加設定→
電源オプション→電源ボタンの動作の選択→システム設定→
Windows8.1の場合、
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
現象的には、たくさんの事例があり、何が不具合として出てくるのか分かりません。
今回とよく似た現象は下記があります。
急にパソコンの反応が遅くなりました。
https://okwave.jp/qa/q9747060.html
最近、処理中のまま戻ってこなくなる場面があります。
https://okwave.jp/qa/q9749259.html
複数のアプリ使用で カクカクがなおらない
https://okwave.jp/qa/q9696302.html
壊れた?
壊した?
古いパソコンなら買い替えをお勧めします
リカバリで直るかも?
(個人のデータを消さない様に注意して下さい)
パソコンのどの部分の動作が遅いですか?
もしかして Windowsの動作の事ですか?
