PCIeのスロット3が認識しない
2023/10/13 01:32
- ThinkSystem SR530で追加したPCIeスロット3が認識されません。
- スロット2に挿した場合は問題なく動作するため、ボード自体に問題はないと考えられます。
- UEFI上での追加設定が必要かどうかわかる方、ご教示いただけませんか?
PCIeのスロット3 認識しない
2020/01/26 15:58
ThinkSystem SR530 でPCIeのスロット3を追加したのですが、認識がされませんでした。
購入したのは、「ThinkSystem SR530/SR570/SR630 x16 PCIe LP Riser 2 Kit」です。
増設したのは、PCIe x1 のボードを指しております。
初期から存在するスロット2に指した場合は、正常に動作することは確認しておりますので、PCIe x1 のボードは問題ないと考えております。
UEFI上などで追加の設定が必要なのでしょうか?
どなたかわかる方がいないでしょうか?
以上よろしくお願いいたします。
https://www.lenovo.com/jp/ja/data-center/servers/racks/ThinkSystem-SR530/p/77XX7SRSR53
こちらのラックマウントのサーバーですか…
使用したことのないものなので詳細はわからないです。
一般的なPCでの話ですがPCの内部的にPCI-Eに接続する機器が多いと例えばPCI-Eのスロットに一つが使えないようになったりすることはあります。
解決いたしました。
下記の「おバカ仕様」の影響だと思います。
こうした訳の分からん原因は、下記の悪戯(悪戯と簡単に言えないかも)の可能性ではないかを
試して欲しいと思います。
下記の悪戯の可能性はないかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
現象的には、たくさんの事例があり、何が不具合として出てくるのか分かりません。
今回とよく似た現象は下記があります。
QWIN10でUSB3基盤を増設上手くいかない
https://okwave.jp/qa/q9345096.html
ベストアンサーは、回答No.11ですが、実際は、No.13が正しい。
高速スタートアップ モード無効で解決。
この「おバカ仕様」は、困ったものです。
そのような設定が存在することを初めて知りました。
今後の役に立つことですので大変ありがたく思っております。
解決は、できましたのでありがとうございました。
こちらでも資料を確認しいて同一の結論に到達しました。
今回は、CPUが1個だった為、購入するライザーを間違えていたようです。
