BIOSのブート順を変更
2020/02/15 17:10
BIOSのブート順を変更するために、ファンクションキー(F2)をクリックしたら、フリージングしてしまいました。なぜでしょうか?
機種は lenovo ideacentre K430 で、購入時はWindows7がインストールされていましたが、現在はWindows10にバージョンアップしています。lenovoシステムをバージョンアップするまで更新していなかったからでしょうか?
よろしくお願いいたします。
No1です さらに補足します
Lenovo BIOS Simulator Center で確認しようと思ったのですが
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/HT502745
該当型番がないので、どれが同じBIOS表示なのかわかれば
該当BIOSと同じ表記の機種をお持ちの別の人から
回答がつく可能性があります
2020/03/01 11:35
DVDの内容をそのままUSBにコピーして、そのUSBをPCに入れ再起動を行ったところ、USBから起動しました。
何回も有り難うございました。
No1です補足します
>DVDから起動できるよう、起動の優先順位を変更できませんでした。
調べてみました
参考
Windows 8/8.1/10の環境で、USB ディスクから起動するには - Lenovo デスクトップ、ThinkCentre
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/HT500209
これを応用してみてください
抜粋
3.Windows 7 の起動タイプのUSB ディスク(USB スティック)を接続して、PCを「再起動 」します。「F12 」を押して、Boot メニューに入り、USB ディスク (USB スティック)を選択します。
これを
3.起動DVDをDVDドライブにいれて、PCを「再起動 」します。「F12 」を押して、Boot メニューに入り、DVDドライブを選択
でどうでしょうか?
DVDドライブが選択できない場合、もうひと手間必要っぽいです
有り難うございました。
残念ながら、うまくいきませんでした。
参考
推奨する BIOSの起動方法 - Lenovo デスクトップ/オールインワン - Windows
https://support.lenovo.com/cl/ja/solutions/ht500217
上記方法ではF1になってます
参考2 英語 Lenovo Community
Accessing BIOS settings on a K430
https://forums.lenovo.com/t5/Lenovo-Desktop-Towers/Accessing-BIOS-settings-on-a-K430/td-p/1383343
こちらでもF1となってます
有り難うございました。
PCに付属のユーザーガイドでは、F2となっていましたのでF2をクリックしました。
F1キーで「Lenovo BIOS Setup Utility」が立ち上がりました。
ただ、残念ながら、DVDから起動できるよう、Boot順を変更することが出来ませんでした。
「Lenovo BIOS Setup Utility」のMenuには、Bootがないので、Startup を選択しますと、
Primary Boot Sequence
Quick Boot 【・・・】
Boot up Num-Lock Status 【・・・】
Keyboardless Operation 【・・・】
Rapid Boot 【・・・】
UEFI Boot Mode 【・・・】
となっており、DVDから起動できるよう、起動の優先順位を変更できませんでした。
回答を有り難うございました。
何回も有り難うございます。
私のPCの「Lenovo BIOS セットアップユーティリティ」から見ると、
BIOS Revision Level E8KT28AUS
BIOS Date 06/01/2012
となっています。
よろしくお願いいたします。
