ドッキングステーションの接続について
2023/10/13 01:40
- X390にThinkPad ハイブリッド USB Type-C/USB Type-A ドックを介してデュアルディスプレイとして利用していますが、接続が不安定でストレスがかかります。
- X390のポート差し込み口が緩くなり、わずかな触れでもUSB接続が切れてしまいます。USB 3.1 Gen 2 Type-Cポートも同様の症状が出るか不安です。
- USB3.0のコネクター形状は小さいですが、接触が不安定なことがあります。ドッキングステーションの接続について良い対策を教えてください。
ドッキングステーションの接続について
2020/02/20 14:34
現在、X390にThinkPad ハイブリッド USB Type-C/USB Type-A ドックを介して、ディスプレイポートからDVI出力に変換してデュアルディスプレイとして利用しています。
ドッキングステーションとの接続は、充電もできることから、X390のUSB 3.1 Gen 1 Type-C(電源と共用)を使用しています。
ところで、購入後しばらくしてから、X390側のポート差し込み口がが緩くなったのか、わずかにケーブルを触れただけで、USB接続が切れてしまい、あまりに頻繁に切れるためストレスがかかります。
X390には、隣に USB 3.1 Gen 2 Type-(ThunderboltTM 3)の差し込み口があるため、最近はそちらを使用しているのですが、経年劣化で、そちらも緩くなって同様の症状が出るか不安です。
USB3.0のコネクター形状は、USB2.0に比べて小さいですが、そもそも、こんなに接触が不安定なものなのでしょうか?
何か良い対策があれば、教えて頂けますと幸いです。
外付けのUSBハブで、同等な能力のあるものを間にかませて、悪くなったらUSBハブを交換すると言う手があります。
2020/02/21 15:47
USB-C USB-A の誤りでした。
ご回答ありがとうございます。
なるほど、これならPC本体の差し込み口を頻繁に抜き差ししなくても済みますね。
こちらへの質問と併せて、レノボのカスタマーサービスにも同様の質問をしたのですが、カスタマーサービスからの回答としては、別のケーブルで同様の事象が生じるか試したのち、ダメなら本体の修理とのことです。
恐らく本体側の差し込み口が緩くなっている可能性が高いので、一度修理した後に、アドバイス頂いた方法で使用してみます。
