Ryzen5 2400G搭載Lenovo V530 Mini-Towerのグラフィック性能の問題
2023/10/13 02:26
- Ryzen5 2400G搭載Lenovo V530 Mini-Towerでのグラフィック関連のベンチマークが他のユーザーと比べて低い
- CPU性能は問題なく発揮されているが、グラフィックだけが低い
- 問題は電源の関係であり、メーカーによって性能が抑えられている可能性がある
グラフィック性能が発揮されません
2020/03/20 18:00
Ryzen5 2400G搭載Lenovo V530 Mini-Towerを使用しております
ゲームやグラフィック関連のベンチマークを測ったところ、他の2400Gユーザーの60~70%ほどの数値しか出ていないようです
CPU性能は問題なく発揮されていますが、グラフィックだけがどうも低い
GPU温度は高負荷時でも70℃に達さない程度で安定しております
ドライバを更新しても、電源設定を見直してパフォーマンス重視の設定に変えても一切改善されません
これは仕方のないことなのでしょうか
180Wという電源の関係上、メーカーによって意図的に性能が抑えられていたりするのでしょうか?
製品シリーズ:LENOVO V530
CPU:Ryzen5 2400G
OS:Windows10
メモリ:DDR4 PC4-21300 4GBと8GBが一枚ずつで、デュアル作動を確認済み
ドライバやBIOSは全て最新のものを当てています
それ違うから・・・
デュアルチャンネルは同じ容量のメモリでしか働きません。
速度が違う場合は低い方に合わせられるが相性問題でダメな場合もあります。
それ以外はシングルチャンネルで容量だけが足し合わされるだけです。
CPU内蔵グラフィックだとメモリの速度に左右されるところがあるので
デュアルチャンネルで動作していないのでは?
あと、メモリスロットの刺す場所も関係します。
メモリのデュアルチャネルのやり方・効果について
https://pssection9.com/archives/memory-dualchannel.html
