バッテリーの消耗が速い
2023/10/13 02:26
- 1年強使用したIdeapad530Sのバッテリーが最近、フル充電しても15~16分で電源切れ。
- バッテリー交換以外に解決方法はあるのか?
- Lenovoノートブックのバッテリー消耗が早い問題について
バッテリーの消耗が速い
2020/03/21 13:50
Ideapad530Sを使用して1年強ですが、最近、バッテリーをフル充電しても15~16分で「電源を接続してください」というお知らせが出てしまいます。
バッテリー交換購入しか方法はないのでしょうか?
バッテリーの使い方によっては寿命が短くなります。
長く持たせたい場合は、フル充電&完全放電をしない方法があります。
充電は80%で終わらせ、放電も20%程度で充電をします。
LenovoにはLenovo VANTAGEと言うツールがありバッテリーのしきい値を設定できます。
ただ、外に持ち歩いてバッテリーを使う状況ですとACアダプタや予備バッテリー(モバイルバッテリー)を持ち歩くことになるので荷物は増えますね。
現状では交換しかないと思います。
交換したら出来るだけ長持ちさせるように使い方を工夫してみてください。
>使用状況は、ほぼ毎日で電源を接続しながら
>作業をしつつ、週2~3日はフル充電・フル放電という感じでした。
そうですか。それだと充電サイクル500回に達するのに3年ぐらいかな?って感じもしますね。
>バッテリの劣化を防ぐ方法など、ご教示頂ければ幸いです。
無いですね。バッテリ自体が消耗品ですし。
劣化を出来る限り防ぐなら80%程度の充電までに留めて20%程度を切ったら充電を始めるのが良いでしょうね。
またACアダプタを接続しているときはバッテリパックを外すって手もあります。ただ面倒ですが。
本当にバッテリーが劣化しているなら交換するしかありません。
残量警告設定がどうなっているのか、参考URLを参照して確認してみてください。これが60%とかになっている可能性もないわけではないので。
ありがとございます。確認したところ、問題はありませんでした。
ご教示、ありがとうございます。
これまで、同様の使用状況でこんなに早くバッテリーが消耗したことがなかったため、かなりびっくりしました。
仮にバッテリーを交換しても、消耗が早いならとまたすぐに交換になってしまうと思い、質問させて頂きました。使用状況の何が消耗を早めたのか?気になるところですが・・・こうしている間にも、フル充電からわずか5分程度で残り17分という表示が出てしまうので、早く交換しようと思います。
ありがとうございました!
