IdeaPad s540のバッテリー駆動時間の真実とは?
2023/10/13 04:32
- ideapad s540(14インチ)のバッテリー駆動時間は、HPの記載よりも短い実績があるようです。
- 実際には充電100パーセントでも2時間~4時間程度しか持たないようです。
- バッテリーの駆動時間を延ばすための方法について教えていただけると助かります。
Ideapad s540のバッテリー駆動時間
2020/06/20 14:35
この度ideapad s540(14インチ)を購入しました。
しかし、HPにはバッテリーの駆動時間が「最長14時間」と書いてあったのですが、実際には充電100パーセントの状態でも2時間~4時間という短さになっていました。
何かHPの記載事項と大幅に誤差があるようですか、どうしたら長い時間使えるようになるのでしょうか。
教えていただけたら幸いです。
よろしくお願いいたします。
輝度の調整で長く出来たとの事なので別な方法も。
お使いのパソコンの使い方にもよるのですが、重たい処理を必要としていない場合は、「省電力モード」を試してみてください。
「設定」->「システム」->「電源とスリープ」内の「電源の追加設定」をクリックします。
電源オプションが開きますので、左側に「電源プランの作成」から作成する事が出来ます。
輝度以外にCPUのクロックを落とす事でバッテリーの駆動時間が違ってきます。
また、「プラン設定の変更」から「詳細な電源設定の変更」を開くと細かい設定が出来ます。
https://www.lenovo.com/jp/ja/notebooks/ideapad/s500-series/Lenovo-IdeaPad-S540-14IWL/p/88IPS501190
https://www.lenovo.com/jp/ja/static/catalog/nb-2019-s540_web_0903
確かに「使用時間(JEITA2.0) ※12 約 14.0時間」とは書いてますね。
※12 使用時間/充電時間はご利用状況によって異なります。バッテリー使用時間はJEITAバッテリー動作時間測定法 (Ver2.0)に準拠して測定しました。JEITAバッテリー動作時間測定法につきましては、JEITAのホームページをご参照下さい。(社)電子情報技術産業協会ホームページ http://www.jeita.or.jp
ノートPCのバッテリーがメーカー公称値ほど持たない残念な理由
https://xtech.nikkei.com/atcl/nxt/column/18/00937/090200003/
あたりを読まれると良いかも知れません。JEITA2.0って測定方法に沿って測定した場合の数値で実際の時間は最長14時間だとx0.6位に感じる場合が多いので8時間程度って事が多いです。ただもっと短くなる事もあります。
まずは画面の明るさを極限まで下げるとかでしょうか。
「設定」で調整したら、駆動時間が長くなりました。
(画面が多少暗くなりますが、そこは我慢します。)
