パソコンの文字色が青から紫色に変わる問題の解決方法は?
2023/10/13 02:32
- 中古のパソコンを購入したが、文字の色が青ではなく紫色になってしまった。この問題を解決する方法はあるのか?
- パソコンの文字が青から紫色に変わってしまった場合、どのように対処すれば良いのか?解決方法を探している。
- 購入した中古パソコンの文字色が青ではなく紫色になってしまった。この問題を解決する方法を教えてほしい。
青の文字が紫色に。治す方法、ありますか?
2020/04/02 12:07
中古のパソコンを購入したのですが、文字が、なぜか、青ではなく紫色です。(赤紫?)
これを治す方法は、あるのでしょうか?
https://www.lenovo.com/jp/ja/thinkpad/archive1/
から仕様を確認しましたが古いPCですね。
>※青色に関するものは、全て、おかしいです。
>白が、真っ白なので、寿命ではないかと思うのですが。
先の回答でも書きましたが恐らく液晶自体の寿命でしょうね。直すには液晶を交換するぐらいしか無いです。
一つ提案があります。
Display PortまたはVGA端子がありますので、外部ディスプレイに繋いで表示が液晶と同じかどうか確認してみてください。
外部ディスプレイが綺麗に表示されていれば液晶パネル及び接続ケーブル交換、液晶パネルと同じ様に色がおかしければシステムボード上の表示回路の不具合が考えられます。
これで切り分けが出来ますので、是非試してみてください。
これまで使用していたノートPCが、その状態になってしまったので、中古を購入してみましたが、残念。
やっぱり、オークションは、ギャンブル。(大金を掛けたら、お終い。エビで鯛を釣るのは、難しい、・・・笑)
ありがとうございました。(^^)
出来ればそのパソコンの型番を書きましょう。また使用しているOSも。
文字だけなのでしょうか?文字以外の画像でも青いものの色がおかしいなら可能性としては液晶ディスプレイ側の異常・故障が考えられるかも。
夜間モードで、ブルーライトカットメガネを着用して、目一杯、明るさを落として、使用しております。
PC選びは、難しいですが、これほど、楽しいものもないです。
2020/04/02 12:54
以下、パソコンの型番などです。
ThinkPad T520
Windows10 Pro 64bit ←これが、曲者?のような気がしますので、一度、リカバリーしてみます。
どうも、寿命で、間違えないようです。
安いのには、ワケがある・・・ということ、・・・・
どんなPCを選べばいいのか?
ノートPCに、テンキーは不要ですし。(画面とズレる。元々、この横長液晶は、TV用とか・・・)
フルHDは、絶対、でしょうし。
CPUは、第8世代(2018年式)からがいいようですし。
もう少し、様子をみます。
