デュアルディスプレイができない
2023/10/13 09:31
- HDMIで2台のノートPCを接続してもデュアルディスプレイが認識されない
- Lenovoノートブックでデュアルディスプレイができない問題
- デュアルディスプレイ設定でHDMI接続した2台のノートPCが認識されない
デュアルディスプレイができない
2021/05/02 20:19
デュアルディスプレイの設定で、HDMIで2台のノートPCを接続しましたが認識されません。
HDMIポートというのは、機器に取り付けられたときに、出力用、あるいは入力用、それぞれ専用となります。
通常であれば、ノートPCのHDMI出力ポートから、ディスプレイのHDMI入力ポートに接続することで、画面を出せます。
ノートPCのHDMI出力ポート同士を接続しても、お互いが画面を出そうとし、そして相手の信号を受け取ろうとせず、結局どちらも映し出すことは出来ません。
どうしてもやりたいなら、「HDMIキャプチャー」という機器を、USBポートなどに接続し、HDMI入力ポートを増設してやる必要があります。
そうすれば、片方のHDMI出力をもう片方に出したりすることは一応可能です。
しかしそもそも通常の受信機器では無いので、結構タイムラグが出たり、フレームレートも悪くカクカクにしか写らなかったりします。
(製品例)
>Amazon | Eituesy キャプチャーボード 4K HDMI USB3.0 ビデオキャプチャカード ゲーム 1080P 60FPS
>https://www.amazon.co.jp/dp/B08KW6MQW8
?状況がよくわからないのですが。
2台のノートPC?というのが、わかりませんが、
1台のノートに2台のモニターですよね?
しかし、HDMIが2つついているモデルなのでしょうか?
その辺をあたらしい板を立てずに補足していただけますでしょうか?
おかげさまで解決しました。
2021/05/02 21:05
大変失礼いたしました。
モニターではなく、ノートPCを2台つないでいました。
モニターをつないだところ解決しました。
ご丁寧にありがとうございました。
基本的なことが分かっていませんでした。
モニターと接続したところ、きちんと映りました。
助かりました。
