メモリー増設時のベストなメモリー配置
2023/10/13 02:38
- ワークステーションThinkStation P410にメモリー増設する際のベストなメモリー配置はどのようなものでしょうか?現在は16GBが2枚装着されており、残りのスロット2つにメモリーを装着する予定です。しかし、1つのスロットに32GBのメモリーを装着する場合、偶数のメモリー配置が望ましいのかどうか疑問に思っています。また、最適なスロットへのメモリーの装着方法についても知りたいです。
- ワークステーションThinkStation P410にメモリーを増設する際の最適なメモリー配置について教えてください。現在、16GBが2枚装着されており、残りのスロット2つにメモリーを増設する予定です。1枚のスロットに32GBのメモリーを装着する場合、偶数のメモリー配置が必要なのでしょうか?また、最適なスロットへのメモリーの装着方法についてもアドバイスをいただきたいです。
- ワークステーションThinkStation P410のメモリー増設について教えてください。現在、16GBが2枚装着されていますが、残りのスロット2つにメモリーを追加したいと考えています。1つのスロットに32GBのメモリーを装着する場合、偶数のメモリー配置が望ましいのでしょうか?また、最適なスロットへのメモリーの装着方法についても教えてください。
メモリー増設時のベストなメモリー配置
2020/04/13 13:16
ワークステーションThinkStation P410にメモリー増設しようと考えてます。
現在16Gが2枚装着されております。残りスロット2つありますが、残りの1つにだけ32GBを装着してみようかと思いますが、搭載するメモリーの数は偶数の方が良いのでしょうか?1枚だけでも支障がないと思いますが、どのスロットに装着するのがベストなのでしょうか?よろしくお願いします。
16GB2枚はデュアルメモリ 32GBはシングルメモリとして機能します
32GBへの読み書きは遅くなります(計算上半分の速度)
16GBをDIMMの1と2 32GBは3と4のどちらでも変わらないです
放熱を気にするなら4番へ
同じ規格のデュアル対応やクワッド対応メモリであれば1~の順番通りなのですが トリプルチャンネルにならないので残りの何処でも同じ
https://www.lenovojp.com/business/product/workstation/pdf/P410.pdf
P4にスロット等・・・詳しく記載されているようです
『複数の RDIMM を使⽤する場合はなるべくサイズを揃え、Lenovo 製のメモ
リーのみ使用するようにしてください。
P410 ではメモリーチャネルは 2 チャネルあるため、2 枚ずつ増設していく
とパフォーマンスの向上につながります。』
とも記載されているため、貴殿の希望に沿うかどうか、私には判断しかね
ます m(_ _)m
差し込む順もあるようですので・・・確認願います
マニュアルや構成ガイドは最初機種でなくとも閲覧できるのですね。安心しました。
メモリーは16GBを2枚増設しました。空きスロットはなくなりましたが、しばらくはこれでいきます。
ありがとうございました。大変勉強になりました。
性能を十分発揮させるため、16GBを2枚増設しました、
