電源ボタンが点滅しながら起動後、デスクトップにアクセスできないトラブルについて
2023/10/13 02:44
- 電源ボタンを押してもディスプレイ画面から進まず、起動するとロゴが表示された後にブルー画面が表示されます。
- Windowsデスクトップ画面は表示されますがログイン画面が表示されず、しばらくすると画面が黒くなります。
- 電源ボタンは黄緑でゆっくり点滅しています。故障かどうかを確認し、対応方法を教えてください。
電源押した後、ディスプレイ画面から進まない。
2020/04/18 19:54
起動すると、ロゴまで出た後ブルー画面でお待ち下さいとでて、Windowsデスクトップ画面は出るのですがログイン画面にならずまたしばらくすると黒くなります。
電源ボタンは黄緑でゆっくり点滅しています。故障でしょうか⁈対応方法を教えてください。
OSの状態が良くないのだろうとは思います。
Windows 10 - インストール メディアから回復環境を起動する方法
https://answers.microsoft.com/ja-jp/windows/forum/all/windows-10/ceda35e1-3972-4f27-ae14-12e39196f721
Windows10をお使いならインストールメディアを予め作成されている場合は上記のような感じで起動してセーフモードでの起動を試みたり出来ます。
Windows10 を起動しない状態からセーフモードで立ち上げる方法
https://www.pasoble.jp/windows/10/pc-kidousinai-safemode.html
若しくは強制終了を2回連続して行えば同じようにセーフモードでの起動やシステムの復元を試みたり出来ます。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
お使いのパソコンの型番を書いた方が良いですよ。
Novoボタンがある機種なのですね。
HDD(SSD)に大切なデータが入っていないのであれば、リカバリーした方良いかもしれません。
若しくは、Windows10のインストールメディアがあればインストール開始後、左下に「コンピュータの修復」があるので、そこから復元ポイントやWindows Upadateの削除、スタートアップの修復等やれる事があります。
中のデータが消えても良いなら予め作成したリカバリメディアからリカバリをやってみるぐらいです。
万一リカバリにも失敗するなら内蔵のHDDの異常って可能性も出てきます。
早急なご回答ありがとうございます。
セーフモード試してみましたが、ログイン画面で入力出来ずかたまってしまいます。
