LENOVO IdeaPad YOGA13でWiMAXのホームルータのSSIDが表示されない問題
2023/10/13 03:17
- LENOVO IdeaPad YOGA13を使用している際に、WiMAXのホームルータのSSIDが表示されません。
- 他のデバイスではSSIDの表示や接続ができるため、問題はLENOVO IdeaPad YOGA13にあります。
- Wifi子機ドライバを更新しても問題が解決しないため、別の解決策を模索しています。
SSIDが表示されません
2020/04/19 15:41
LENOVO IdeaPad YOGA13を使用。
WiMAXのホームルータを購入し、Wifiで接続しようとしているのですが、
全く表示されないのではなく、よそのSSIDは表示されています。
iPhoneやほかのPCではSSIDは表示され、接続もできます。
WimaxのホームルータのSSIDだけ表示されない状態です。
トラブルのあるPCではiPhoneによるテザリングや、
表示された他のSSIDよりのWifi使用はできます。
LENOVOサイトより、Wifi子機ドライバを更新しましたがやはりだめでした。
ほかになにか手立てはありますでしょうか。
OSはWindows10です
パソコン側は問題無さそうですね。
home02を一度初期状態にして、もう一度確認しながら設定してみてください。
UQの方でも以下の様にFAQがあるので検索してみてください。
https://faq.uqwimax.jp/faq/show/23776?category_id=1431&site_domain=wimax
何をやってもパソコンで接続出来ない場合は初期不良も考えられますのでUQに問い合わせてみてください。
SSIDと暗号化キーを手入力した場合はいかがでしょうか。お試しください。
以下はステルスSSIDへの接続方法です。
http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=7400
あとはホームルーターのマニュアルを確認すると、端末の接続に便利な専用アプリが紹介される場合があります。(アプリは無い場合もあります。マニュアルはWiMAXのサイトから閲覧またはダウンロードできます。)
マニュアルダウンロード
https://www.uqwimax.jp/wimax/support/guide/manual_download/
(ダウンロード規約に同意しないとダウンロードはできないようです。)
SIMが未挿入だったり、ホームルーターの購入直後の設定が未作業ではない、ということで良いでしょうか。そのあたりもマニュアルを確認ください。
以上、参考にならなかったらごめんなさい。
2020/04/19 16:38
使用しているwifiルータはhome02というものです。
初期設定で2.4GHzを飛ばすようになってますし、ルータにログインして設定も確認したので無線規格は合ってると思います。
