パターンロックの初期化
2023/10/13 03:20
- パターンロックとは、タブレットなどのデバイスのセキュリティ機能の一つで、特定のパターンを入力することでデバイスのロックを解除することができます。
- タブレットのパターンロックを初期化する方法は、設定画面にアクセスし、セキュリティ設定からパターンロックの初期化を選択します。
- 初期化することで以前に設定したパターンが削除され、新しいパターンを設定することができます。注意点として、初期化するとデバイスに保存されているデータも削除される場合があるので注意が必要です。
パターンロックの初期化
2020/04/23 15:24
タブレットのパターンロックの初期化
設定→セキュリティ→画面ロック→設定してあるパターンを入力→なし
ホーム画面で、詳細メニューをタッチします。
Lenovo YB1-X90L - Remove screen pattern lock - Advanced Menu on Home screen
図.1
「設定」をタップします。
Lenovo YB1-X90L - Remove screen pattern lock - Settings
図.2
「セキュリティ」をタップします。
Lenovo YB1-X90L - Remove screen pattern lock - Security
図.3
「画面のロック」をタップします。
Lenovo YB1-X90L - Remove screen pattern lock - Screen lock
図.4
「パターンの確認 」画面で、保存されたパターンを確認します。
Lenovo YB1-X90L - Remove screen pattern lock - Confirm your pattern
図.5
「パターンの選択」画面で、「なし」をタップします。
Lenovo YB1-X90L - Remove screen pattern lock - None
図.6
「デバイスの保護の削除」ウィンドウで、「はい、削除します。」をタップします。
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/tablets/yoga-series/yoga-book/solutions/ht502186
以上引用
https://pcsupport.lenovo.com/jp/ja/products/tablets/yoga-series/yoga-book/contactus
サポートはこちら
