※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:初期化)
アンドロイドタブレットの初期化手順を教えてください
2023/10/13 10:22
- アンドロイドタブレットが動作しなくなった場合、初期化(工場出荷時)することで問題が解決することがあります。
- 初期化手順は以下の通りです。まず、設定アプリを開きます。その後、システムの項目を選択し、リセットオプションに進みます。最後に、工場出荷時の設定に戻すを選択し、初期化を実行します。
- 初期化することで、不具合が修正される場合がありますが、全てのデータが削除されるため、事前にバックアップを取ることをおすすめします。
初期化
2021/06/08 13:11
アンドロイドタブレットが動作しなくなった。初期化(工場出荷時)したいのですが、手順が分かりません。。。
電源が切れた状態で、音量上げボタンと電源ボタンを同時押しでなんかメニューが出るかもしれません。
メニューの中にFactory Resetのような項目があれば、実行してみましょう。
ただ、発売時期にもよりますが、端末自体の故障、ストレージの故障の場合は、それでも復帰できないかもしれません。
