バッテリーの寿命について
2023/10/13 03:23
- ノートPCのバッテリー寿命についての質問です。
- ACアダプタを外したほうがよいか、繋げっぱなしのほうがよいかについて教えてください。
- Lenovoノートブック(IdeaPad・Lenovo等)に関する質問です。
バッテリーの寿命について
2020/04/27 09:56
バッテリーの「寿命」についての質問です。
先日、ノートPC(ideapad S540)を購入しました。
普段使用する際は、ACアダプタを外したほうがよいでしょうか。
それとも繋げっぱなしのほうがよいのでしょうか。
ACアダプタを抜いた場合、設定によりパソコンの性能が低下することがあります。これはバッテリーのみでの動作を長くするために設定されていますが、作業如何によっては、非常にまどろっこしくなったりします。
それで問題なければ、満充電したらアダプタを外して、低下したら刺すような運用のほうがいいとは思われます。
一番問題なのは満充電のまま、充電を続けることですので、使用するときにACアダプタをつなげて、使用しないときにACアダプタを抜くような運用でも問題ないと思いますが。
なお、ACアダプタはコンセント側を抜くことによって、電力使用量が減りますので節電にもなります。
今のノートPCは、バッテリーメンテナンス機能が有るようですから、探してみて下さい。
バッテリーは満充電でそのままにして置くと、極端に寿命が短くなります。
50%まで、電源ケーブルを抜いて使用し、その後充電をしましょう。
