モニター2台とT480sのUSB-C接続について
2023/10/13 03:27
- モニター2台とThinkPad T480sをUSB-C接続する方法についての不明点があります。T480sはUSB-Cポート/Thunderbolt-3ポートどちらでもビデオ出力機能に対応していますが、U2720QMをThunderbolt-3ポートに、P2421DCをUSB-Cポートに接続して画面拡張することは可能でしょうか。
- 現在の3画面構成はU2720QMの4K出力、P2421DCとT480s液晶のWQHD出力で構成されていますが、UHDグラフィックス620でこの構成は可能でしょうか。
- U2720QMとP2421DCはそれぞれ90W給電と60W給電対応していますが、T480sのUSB-CポートとThunderbolt-3ポートに違うワット数の給電可能モニターを接続した場合、どのような挙動になるでしょうか。90W給電が優先されるのか教えてください。
2020/05/01 13:46
お世話になります。
USB-C接続に対応したモニター2台とThinkPad T480sの接続について質問があり投稿させていただきました。
製品シリーズ:ThinkPad T480s
CPU:Corei7-8550U
ビデオチップ:Intel UHDグラフィックス620
液晶解像度:WQHD
OS:Windows 10 Pro 1909
現在、Dell製モニタ(U2720QM)とT480sをThunderbolt-3ポート接続して4K解像度出力 並びに 90W給電を行っています。
また、別途HDMIケーブルにてIIYAMA製モニタと接続してFull-HD解像度出力を行っています。
(4K + FullHD + WQHDの3画面構成)
今回IIYAMA製モニタのリプレースを考えており、候補としてDell製モニタ(P2421DC)を検討しています。こちらの機種はU2720QM同様USB-Cケーブル接続に対応しており、WQHD解像度出力 並びに 60W給電が可能です。
上記のような状況なのですが、以下の3つの不明点について教えていただけませんでしょうか。
■T480sはUSB-Cポート/Thunderbolt-3ポート共にビデオ出力機能に対応していると思いますが、Thunderbolt-3ポートにU2720QM/USB-CポートにP2421DCを接続すれば 両モニタ共に認識して画面拡張することは可能でしょうか。
■U2720QMは4K出力、P2421DCはWQHD出力、T480s液晶はWQHD出力 という3画面構成となりますが、UHDグラフィックス620でこの構成は可能でしょうか。
■U2720QMは90W給電、P2421DCは60W給電なのですが、T480sの両ポートに違うワット数の給電可能モニターを接続した場合、どのような挙動となるのでしょうか。90W給電が優先されると好ましいのですが…。
大変お手数お掛けしますが、他社製モニターでの事例でも結構ですので、ご教示いただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
T480sのi7-8650U搭載モデルでもNVIDIA GeForce MX150は非搭載なのですね。
私の環境では試す事や実現出来る環境では無いのですが、興味があるのと推測の範囲ですがお付き合いさせてください。
1点目、2点目の3画面出力ですが正直やってみないとわかりません。
Type-CとThunderbolt3の映像出力が排他的な使い方しか出来ないかもしれません(が、後術参照)。
3点目についてはType-Cポートは映像出力のみだと思うので追加するディスプレイには別途電源が必要になる気がします。
出来る可能性ですが、Thunderbolt3を分岐させDPまたはHDMIによる2画面で外部ディスプレイの4Kは実現できそうです。
以下の様な製品があります。
https://www.amazon.co.jp/dp/B0792PSLKP?tag=twocupofcoffe-22&linkCode=ogi&th=1&psc=1
https://www.amazon.co.jp/dp/B06XPVGQKY?tag=twocupofcoffe-22&linkCode=ogi&th=1&psc=1
T480s本体のみではなくなってしまいますがこちらであれば実現可能かもしれません。
給電に別途電源ケーブルが必要になってしまいますが。
2020/05/02 08:32
回答いただきありがとうございます。
T480sのCore i7-8550Uなので、vPro非搭載の方になります。今はラインナップから無くなってしまったかもしれません。MX150はお察しの通り非搭載です。
ご提示いただいたようなアダプターを使用すれば確かに実現できるのですが、
■なるべくシンプルに、ケーブル2本だけでモニター2台を接続したい
■Dell製の該当モニター(U2720QM/P2421DC)はUSB-Cケーブル接続を行った場合にUSB-HUBとして動作する機能がある為、それを活用して周辺機器を接続したい
という理由から、可能ならT480s本体のみで、かつUSB-Cケーブルでの接続を試したいと思っています。
その後T480sのユーザーガイド(https://pcsupport.lenovo.com/us/ja/products/laptops-and-netbooks/thinkpad-t-series-laptops/thinkpad-t480s-type-20l7-20l8/manuals/um500303)を参照したところ、「USB-CポートとHDMIポートは同時接続不可」という記述を見つけました。
しかし、「Thunderbolt-3ポートとUSB-Cポートの同時接続」については記載がないので、順当に考えると動作するのかな?とも思います。
引き続き、T480s(又は同世代のThinkPad製品)のUSB-CポートとThunderbolt-3ポートを同時接続してモニター接続をしている事例があればご報告いただければと思います。
その後の顛末を記載させていただきます。
おっしゃる通りだなと思い、最悪HDMI接続すればいいやとDell製モニターP2421DCを注文、昨日届きました。
さっそく
ThinkPad T480s Thunderbolt-3ポート <--- Type-Cケーブル ---> U2720QM
USB-Cポート <--- Type-Cケーブル ---> P2421DC
という構成で接続してみましたが、問題なく「(PC液晶含め)3画面出力」ができました!
T480sへの給電もU2720QM経由で90W給電されていたので、給電ワット数が多い方が優先されるのかな?と想像しています。
無事Type-Cケーブル2本のみで接続できたのでT480s周りがスッキリしました。
特殊な使用用途かもしれませんが、どなたかのお役に立てばと思いますので備忘として残しておきます。
