40B0に20T1を繋いだ際のUSB動作について
2024/02/11 21:17
- ThinkPad Universal Thunderbolt 4 Dock(40B0)にThinkPad T14s Gen1(20T1)を繋いだ際のUSB動作について調査しました。
- 20T1のThunderbolt 3ポートに繋ぐと、モニタは4k@60Hzで映りますが、DockのUSBが認識されないようです。
- 一方、20T1のUSB-Cポートに繋ぐと、DockのUSBが使えるようになりますが、モニタの解像度は4k@30Hzまでとなります。
40B0に20T1のTB3側を繋いだ際のUSB動作
2024/02/10 13:30
ThinkPad Universal Thunderbolt 4 Dock(40B0)にThinkPad T14s Gen1(20T1)を繋ぎ、4k@60Hzのモニタと各種USB機器や有線LANを使いたいのですが、20T1のThunderbolt 3ポートに繋ぐと、モニタは4k@60Hzで映りますが、DockのUSBが認識されないのですが、仕様上の制約でしょうか。なお20T1のもう一つのUSB-Cポート(10GbpsなのでUSB3.2 Gen1と思います)に繋ぐと、DockのUSBが使えるようになります(ただしモニタは4k@30Hzどまり)。
ThinkPad ユニバーサル Thunderbolt 4 ドックの「概要と特徴」によると、「すべての Thunderbolt3/4、USB 4、USB-C Windowsシステム で、無類のパフォーマンスを発揮します」。なので、正常動作するはずかと。
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/pd500503-thinkpad-universal-thunderbolt-4-dock-overview-and-service-parts
Lenovo Vantage でドライバやファームウェアを最新にしても NG でしょうか?
なお、Thunderbolt3 でない方のType-C は、5Gbps(USB 3.2 Gen1 = USB 3.1 Gen1 = USB 3.0 = 5Gbps)です。Thunderbolt3 の方は USB 3.1 Gen2(= 10Gbps)になります。そして、ドッグの方の USB も Gen2 なので 10Gbps です。
2024/02/11 19:18
解決しました。
PC側のBIOSでThunderboltの設定を変える必要があったようです。
Lenovoサイトでは出てこないと思うのですが、以下の情報がありました。
FAQであればお恥ずかしい限りですが、同じように困る方がおられるかもしれないと思い、リンクを貼っておきます。
https://nixdesire.com/thunderbolt3-dock-usb-port-enable/
https://note.com/iv9_tk_lonestar/n/nb505258cfb0e
t-tanaka03160様
早々にありがとうございます。
まず、PCのTB3でない方のUSBはご指摘通り5Gbpsでした。
それからドライバやファームウェアの類は、PC/ドックともに今日時点の最新版に更新しています。
ここで改めてPCの説明書を見ると、2つのUSB-Cポートの機能は下記のようです(手元のはi5-10310U搭載版なのでAMD版の記載は割愛)。
1. USB-C™ (3.2 Gen 1) コネクター (Intel モデル)
• コンピューターの充電。
• 出力電圧 5 V および出力電流 1.5 A の USB-C 対応デバイスに充電します。
• USB 3.2 の速度 (最大 5 Gbps) でデータ転送。
• 外付けモニターへの接続:
– USB-C - VGA: 1920 x 1200 ピクセル、60 Hz
– USB-C - DP: 4096 x 2304 ピクセル、60 Hz
• コンピューターの機能を拡張するための USB-C 付属品に接続します。
3. USB-C (Thunderbolt™ 3) コネクター (Intel モデル)
• コンピューターの充電。
• Thunderbolt 3 の速度 (最大 20 Gbps) でデータ転送。
• 外付けモニターへの接続:
紛らわしいのは、1.の方でもDP Altで4k@60Hzが映るように書いてあるのですが、今回はドックが(USB3ではなく)TB4なので対象外かと想像しています。
さて、問題がPCとドックのどちらにあるかを特定したいのですが、PCについては、
・(TB対応ではない)他のUSBドックに繋いだ際、どちらのUSB-Cポートでも、映像/(ドックの)有線LAN/USBが使える、
・「プロドック」(昔ながらのドッキングステーションの形状で、2つのUSB-CポートとGbE端子に横からガシャッと挿すやつ)では全ての機能が使える、
ことを確認しています。
(複数の場所で、PCだけ持ち運んで作業しようとしています。ドックの種類がまちまちなのは作業場所が増えるごとに買えるものを買ったしたからなのですが。)
それからこのドックを繋いだ際のデバイスマネージャを見ると、
・USB3側に繋いだ際は、「汎用SuperSpeed USBハブ」と「汎用USBハブ」が出てきて、ドックの有線LAN(RealtekのGbE)は前者に、ドックのUSBポートに挿した機器は後者にぶら下がって見えるのですが、
・TB3側に繋いだ際は、これらの汎用ハブ自体が出てこない、
という状況でした。
このドックをTB3のPCに繋ぐとUSBは通らない(!?)という仕様なのか(双方向で上位互換と思ったのですがそうではないのか)、はたまたPCとドックのどちらかが故障しているのか判断できず、混乱している状況です...
