※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:Wifiマーク)
Wifiマークが消えた!対処方法は?
2023/10/13 03:37
- Wifi接続マークが突然消えたとき、どうすればいいのでしょうか?正常なWifi接続を復旧させる方法を解説します。
- Wifiマークが消えてしまった場合、まずは以下の手順で問題を解決してみてください。失敗した場合は専門家に相談することをおすすめします。
- Wifi接続マークが消えたときの対処法について詳しく解説します。問題の原因や解決策、よくあるトラブルについても紹介します。
Wifiマーク
2020/05/11 11:07
Wifi接続マークが無くなりました。
どうしたら良いですか?
※OKWAVEより補足:「Lenovo:インターネット接続」についての質問です。
ノートパソコンですか?
ノートPCならキーボードからBluetoothやWi-FiのON/OFFができる機種があります。
ご使用の機種や型番が不明ですので説明書を読んで探してください。
Lenovoですか
LenovoLで提供している無線ドライバーが適切でないためにこの現象が起こる事があるようです
デバイスマネージャーから使っている無線子機の型番確認してください
このデバイスのドライバーをLenovoLで提供している物ではなく、製造メーカーの提供している新しいバージョンの物に変更する事によって改善される事が「あります
特にIntel製品になっているなら、Intelサイトで提供しているドライバーを当てる事が最適な対策だと言えます
