※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:Ideapad S540です。)
Ideapad S540で頻繁に電源がシャットダウンする現象が発生!対処方法は?
2023/10/13 03:39
- Ideapad S540で頻繁に電源がシャットダウンする現象が発生しています。電源ケーブルを接続していれば発生しないものの、左側のオレンジ色のランプが点滅しています。
- この問題の対処法を知りたいです。Ideapad S540で電源がシャットダウンしてしまう原因としては、バッテリーの問題や電源回路の故障が考えられます。
- まず、バッテリーの状態を確認してください。バッテリーが劣化している場合、電源供給が十分でなくなり、電源シャットダウンが発生することがあります。また、電源回路の故障の可能性もあるため、専門の修理業者に相談してみることをおすすめします。
Ideapad S540です。
2020/05/12 20:51
突然電源がシャットダウンしてしまう現象が頻繁に発生します。電源ケーブルに繋いでおけば発生しないのですが、向かって左側のオレンジ色のランプがずっと点滅している状態です。
どうしたら良いのでしょうか?
ANo.2です。
その後パソコンはいかがでしょうか?
バッテリーの状態は確認されましたか?
また、問題が解決された場合は質問を締め切るか、解決を選択してください。
恐らくバッテリーの不具合だと思われます
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/HT118917#a02
「突然電源がシャットダウンしてしまう」のはACアダプタを外した時でしょうか?
バッテリーが使えない状態になっていると思います。
Microsoft StoreからLenovo VANTAGEをインストールしてください。
起動させて、バッテリーの状態を確認してください。
どの様な表示になっていますか?
多分ですが、交換しないと駄目な気がします。
