アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:電源ボタンを押してもスリープにならない)
電源ボタンを押してもスリープにならない
2023/10/13 03:43
  • 「電源ボタンを押したときの動作」を「スリープ」に設定しているのに、ある日から電源ボタンを押してもスリープ状態にならなくなりました。
  • ドライバ類やWindowsは最新のアップデートが当ててあります。
  • 機種はX1 Carbon 2015です。
電源ボタンを押してもスリープにならない
2020/05/18 01:04
「電源ボタンを押したときの動作」を「スリープ」に設定しているのに、ある日から電源ボタンを押してもスリープ状態にならなくなりました。ドライバ類やwindowsは最新のアップデートが当ててあります。どういった原因が考えられますでしょうか。
ある日を境に突然できていたものができなくなる現象は、下記の悪戯の可能性をまず疑ってみるのが早いかも知れません。
下記の悪戯の可能性はないかです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows10の場合、
スタート→設定→システム→電源とスリープ→電源の追加設定→
電源オプション→電源ボタンの動作の選択→システム設定→
Windows8.1の場合、
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
現象的には、たくさんの事例があり、何が不具合として出てくるのか分かりません。
今回とよく似た現象は下記があります。
スリープが使えない
https://okwave.jp/qa/q9665141.html
その他の回答 (2件中 1~2件目)
2020/05/18 22:01
「設定」->「システム」->「電源とスリープ」内の「電源の追加設定」をクリックすると「電源オプション」が開きます。
左にある「電源ボタンの動作を選択する」から「電源ボタンを押した時の動作」を確認してください。
「電源オプション」画面の「選択されたプラン」->「プラン設定の変更」をクリックします。
「詳細な電源設定の変更」をクリックします。
「電源ボタンとカバー」内の「電源ボタンの操作」内の電源またはバッテリーが「スリープ」になっているか確認してください。
