IntelMEアップデート後にシステム起動せず
2023/10/13 03:43
- LenovoのThinkPad T480を使用しています。Intel management engine firmwareのアップデートを実行した後、システム再起動が停止します。BIOS画面に入れない状態です。
- ThinkPad T480でのIntelMEアップデート後、システム起動が停止しています。復旧の手段はあるのでしょうか。
- Lenovo ThinkPad T480でのIntelMEアップデート後、システムの起動ができなくなりました。どのように復旧すればよいでしょうか。
2020/05/18 11:03
今朝、「Intel management engine firmware」のアップデートを促すダイアログが表示されていたので、全てのアプリケーションを終了させて、アップデートを実行しました。
アップデート自体は問題無く終了したように見えましたが、アップデート後のシステム再起動が停止します。
「To interrupt normal startup, Press Enter」が表示された状態でフリーズします。BIOS画面にすら入れません。
この状態からの復旧の手段はあるのでしょうか。
BIOS画面にすら入れない状態です。
BIOSにすら入れないと言うのは面倒ですね。
そのまま待った場合はその表示のまま進みませんか?
底面に緊急用リセット・ホールがありますが、関係ないかな?
念の為。
外付けキーボードでも変わりませんか?
F1~F12キーも同様ですよね?
本来であればEnterキーを押すと先に進んでなにかしら表示されるのですが…
2020/05/18 19:02
はい、ファンクションキーも全て入力できません。
何かのキーを押しながら電源ONすると、ファクトリーモードに入れるような裏技があれば何とかなるかも知れませんが、そのような起動方法も無さそうで打つ手なしな状況です。
2020/05/19 00:18
外付けのキーボードでも入力は一切効きませんでした。USBを認識して無さそうです。マザーボードの初期化処理が出来て無さそうな…
裏にあるのはリセットボタンですか。こちらも試してみましたが状況に変化なしでした。ロゴ画面を表示したまま、リセット動作すらしないです。試しにリセットボタンを押しながら電源をONしても状況に変化は見られず。
裏ブタを開けたついでに、CMOSクリア(電池を取り外して1時間ほど放置)してみても状況は変わらずです。
