初回起動時のownerアカウントの削除と選択状態の変更方法
2023/10/13 04:23
- 初回に起動した際に表示されるownerアカウントを削除し、表示されないようにする方法について教えてください。
- また、自分が使用するアカウントを初めから選択状態にする方法も教えてください。
- 再起動するとownerアカウントが見えなくなる現象が起きています。私はideapad330を使用しており、Windows10を搭載しています。
最初に起動したときに出るowner アカウント
2020/06/01 11:12
最初に起動したときに出るowner アカウントを削除(出ないよう)したい。
自分が使用するアカウントを最初から選択した状態にしたいのですが。
再起動するとownerアカウントは見えなくなります。
ideapad330 win10を使用しています。
※OKWAVEより補足:「Lenovo:Windows関連」についての質問です。
画面左下の「スタート」を右クリック、
表示されたメニューから「コンピュータの管理」を選択、
コンピュータの管理画面で、「ローカルユーザーとグループ」をクリック、
中央の画面に「ユーザー」アイコンと「グループ」アイコンが表示されるので、「ユーザー」をクリック、
そこに表示されているいくつかのアカウントの中に、「owner」があると思います。owner をマウス右クリックして、「プロパティ」を左クリック、
プロパティ画面が開きますので、「アカウントを無効にする」をチェックしてOK
コマンドプロンプトに慣れているなら、
コマンドプロンプトを管理者として開き、
net user
と打ち込んでエンター
設定されているアカウントが一覧表示されます。その中に「owner」があると思います。
次に、
net user owner /active:no
と打ち込んでエンター
これでアカウントが無効になります。
確認するには、
net user owener
と打ち込んでエンター
owner アカウントのプロパティが表示され、「アカウント有効」が「No」になっていると思います。
