バッテリー残量があるのに起動しない
2023/10/13 04:23
- LenovoノートパソコンG50を使用中。バッテリー残量があるのに起動しなくなった。
- AC電源アダプタ・コードを使用すれば起動は可能だが、バッテリーのみでは起動できない。
- バッテリパックを取り外して放電しても状況は変わらず。以前はバッテリー残量があれば起動できたが、現在は充電状態が必要となった。
バッテリー残量があるのに起動しない
2020/06/01 14:42
LenovoノートパソコンG50を使っています。昨日から電源ボタンを押しても起動しなくなりました。AC電源アダプタ・コードでつなぐと起動できます。今まではバッテリー残量があれば、アダプタ・コードを使用しなくても起動できました。バッテリパックはまだ半年ほどしか使っていませんし、今まで充電などで問題もありませんでした。バッテリー残量があるのに、充電状態じゃなければ起動できないんです。バッテリパックを外して放電?することも試みましたが、状況が変わりません。以前のようにバッテリ残量があれば、アダプタ・コードをつながなくても(充電状態にしなくても)起動できるようになってほしいです。何か良い解決策はありますか?
G50だと少し古めの機種になりますね。
恐らくバッテリーの劣化でバッテリーが充電出来ず、バッテリーのみでは起動させる事が出来ないのだともいます。
Lenovoからバッテリーを買う方法もありますが、在庫があるかわかりません。
価格的に入手しやすいのは互換バッテリーですね。
但し、購入時はレビューを良く読んで当たり外れの無いメーカーや保証期間の長いメーカーを選んでください。
Amazonや楽天で見つける事が出来ると思います。
試しにLenovo VANTAGEをインストールしてみてください。
Microsoft Storeからインストールする事が出来ます。
起動させるとバッテリーの状態が確認出来ますので参考にしてください。
バッテリーパックを取り外しパソコン側とバッテリーの端子をアルコールなどで清掃してみてください。
そのまま電源ケーブルも抜いた状態で2~6時間(私はいつも一晩)放置して帯電している可能性を考え放電させます。
その後端子が乾いている事を確認してバッテリーを取り付け起動するか確認してください。
回答ありがとうございました!
放電してみましたが、ダメでした。仕方なく古い(パソコンを買った時に付いてきた)バッテリーで試したら、(電源コードなしで)普通に起動できました。残念ながら半年使った互換バッテリーはもうダメなようです。しばらくは古いバッテリーを使いつつ、新たな互換バッテリーも探してみます。
またよろしくお願いします。
回答ありがとうございました!
