ThinkPad X1 内蔵カメラ認識しない?故障の可能性と解決策をご教示ください
2023/10/13 04:37
- ThinkPad X1 Carbon 6th(2019)の内蔵カメラが認識しなくなりました。カメラアプリケーションでは0xA00F4244<NoCamerasAreAttached>と表示されます。
- BIOSはEnabledになっており、Driverの入れ替えやWindowsの更新の戻しを試しても認識されません。カメラのランプも点かず、デバイスマネージャにも「カメラ」が表示されません。
- 故障の可能性や解決策を知りたいです。お知恵をお貸しください。
ThinkPad X1 内蔵カメラ認識しません
2020/06/30 20:13
ThinkPad X1 Carbon 6th(2019)です。内蔵カメラを認識しなくなりました。
カメラアプリケーションでは、0xA00F4244<NoCamerasAreAttached>になります。
BIOSはEnabledです。Driverを入れ替え、Windowsの更新を戻しても認識しません。
カメラのランプも点かず、ドバイスマネージャでも「カメラ」が現れません。
カメラの故障でしょうか?解決策をご教示ください。
> 内蔵カメラを認識しなくなりました。
認識しなくなったということは、最近まで使えていたということでしょうか。
下記のチェックはされましたか。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→
Windows8.1の場合、
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
現象的には、たくさんの事例があり、何が不具合として出てくるのか分かりません。
今回とよく似た現象は下記があります。
Q内蔵カメラが使えない
https://okwave.jp/qa/q9345468.html
BIOSで有効にしていてデバイスマネージャーに現れないと言う事は、カメラ自体が壊れているか配線の接触不良等がありますね。
件数こそ多くないものの、X!のカメラが認識しないと言う現象は良く聞くような気がします。
ユーザー側で出来る事は、Shiftを押しながらシャットダウン(完全シャットダウン)をしてみる事と、BIOSをデフォルトにしてみるくらいしか手が無いですね。
あとはBIOSのアップデートがあるかどうか。
もし、実用上問題が無ければ、システムの復元ポイントを戻してみては如何でしょうか?
更に、リカバリーで初期化してみるとかですね。
まだ保証期間内でしょうか? であればLenovoに問い合わせをした方が良いですね。
個人的には内部バッテリーとCMOSバッテリーを外して様子を見たいところです。
分解が伴うのでお勧めはしません。
