カメラがうつらない ideapad310 zoom
2023/10/13 04:38
- ideapad310を使っています。zoomを使おうとしたところカメラがうつりません。
- カメラ横にある小さなサイトは光っているのですが画面はグレーに斜線が入ったままうつりません。
- ネットで調べてzoomの設定などは確認しました。急いでいます。どなたか分かる方おられませんか?宜しくお願いします。
2020/07/01 14:54
カメラ横にある小さなサイトは光っているのですが画面はグレーに斜線が入ったままうつりません。ネットで調べてzoomの設定などは確認しました。急いでいます。どなたか分かる方おられませんか?宜しくお願いします。
その他の回答 (6件中 1~5件目)
Windows標準のカメラアプリを起動しても映りませんか?
その状態で、まずはANo.5さんの書かれているF8キーを押してみてください。
変化が無い場合は「Fn」キーと「F8」キーを同時に押してみてください。
それでも映らない場合は、スタートボタンを右クリックしてメニューを出し、デバイスマネージャーを起動してください。
ここに、「カメラ」または「Imaging Device」があるか確認してください。
この時、「!」や「x」マークが付いてないかも確認してください。
カメラデバイスを選択して右クリックして「デバイスのアンインストール」をしてパソコンを再起動させてください。
自動でデバイスを認識し、ドライバもインストールされています。
念の為カメラドライバのURLを貼っておきます。
https://support.lenovo.com/jp/ja/downloads/ds119171
ダウンロードしてインストールしてみてください。
今までできていたのかです。
急にできなくなったのであれば、下記の悪戯を確認するのが早いと思います。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
Windows10の場合、
スタート→電源オプション→電源とスリープ→電源の追加設定→
Windows8.1の場合、
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
現象的には、たくさんの事例があり、何が不具合として出てくるのか分かりません。
今回とよく似た現象は下記があります。
Q内蔵カメラが使えない
https://okwave.jp/qa/q9345468.html
急いでいるなら、新しいカメラを買ってきて試すのが早いです。
量販電器店なら、ノートパソコンを持っていってその場でわからないことを質問したら、嫌々でも答えてくれると思います。
急いでいるならそれなりの行動をすると、早いですよ。
あとは、単に急いでいるじゃなくて、「いつまでに何が出来なければならない」と言った方が、別に聞く時間に大差はないが、回答精度が上がります。
BIOSの入り方を調べて、入ったらカメラ機能をオンにしたら使えるようになるかもしれません。
急いで回答すると詳しくは言えなくなりますので、自分で調べてください。
覚えてる範囲で回答すると、こうなっちゃいます。(苦笑)
