内臓カメラが使用できない原因と対処方法
2023/10/13 03:19
- Lenovo ideapad110-15ACLを使用している際、内臓カメラが使用できない問題が発生しています。カメラを起動しても画面がカメラマークに斜線が入ったままで映像が写りません。プライバシー設定はONにしており、F8キーを押しても変化ありません。原因を特定し、使用できるようにするための対処方法を教えてください。
- なぜLenovo ideapad110-15ACLの内臓カメラが使用できないのか、原因として考えられるのは以下の点です。1つ目は、プライバシー設定がONになっているためカメラを利用できない可能性があります。2つ目は、デバイスマネージャーでドライバーが正しくインストールされていないことが考えられます。3つ目は、カメラ自体が物理的に故障している可能性もあります。これらの原因を確認し、解決方法をご教示ください。
- 内臓カメラが使用できないLenovo ideapad110-15ACLの問題についてお伺いしたいです。カメラを起動しても画面がカメラマークに斜線が入ったままで映像が映りません。プライバシー設定はONにしており、F8キーを押しても変化ありません。この問題の原因と解決方法について教えてください。
FnキーとF8キーを同時に押しても変わりないですか?
以下のURLを参考にしてください。
https://support.lenovo.com/jp/ja/solutions/ht118432
念の為、デバイスマネージャーでの確認方法ですが、Windowsマークを右クリックしてください。
メニューが表示されるので、「デバイスマネージャー」を選択してください。
ここに「カメラ」があるはずです。
「!」マークや「x」マークが無いか確認してください。
「設定」->「プライバシー」->「カメラ」内の「このデバイスのカメラへのアクセスをオンになっています」を確認してください。オフであればオンに設定変更してください。
「アプリがカメラにアクセスできるようにする」がオンになているか確認してください。
「カメラにアクセスできるMicrosfot Store アプリを選ぶ」でご使用になりたいアプリがオンになっているか確認してください。
「デスクトップ アプリがカメラにアクセスできるようにする」もオンにします。
この時点でWindows標準のカメラアプリを起動させて自分の顔が映りますか?
映らない場合は、一度カメラを削除してみてください。
デバイスマネージャーを立ち上げてカメラ内のIntegrated Cameraを削除します。
パソコンを再起動させます。
カメラのドライバが自動でインストールされると思うので、再度カメラを立ち上げて映るか確認してください。
変化が無い場合は、以下のURLからドライバをダウンロードしてください。
https://ja.notebook-driver.com/lenovo-ideapad-110-15acl-laptop-drivers-software/
オペレーティングシステムは「Windows10 64bit」を選択して「Realtekのカメラのドライバ]のDOWNLOADをクリックします。
ダウンロードが終わったらインストールしてください。
2020/04/26 16:19
ご回答いただきありがとうございます。
設定等は全て確認しておりましたが使用出来ず、、、
教えて頂きましたドライバーのダウンロードしインストールしてみましたが変わりませんでした…。
ほかに考えられる事がありますでしょうか…
重ねて質問してしまい申し訳ございません…
