【質問】Lenovo ideapad 100-15IBDでビープ音がなる
2023/10/13 04:38
- lenovo ideapad 100-15IBDを使用しています。パソコンから音が鳴るので、検索すると、以下のように書いてありました。短いビープ音が 3 回鳴り、休止し、再び短いビープ音が 3 回鳴り、短いビープ音が 1 回鳴る。部品または処置 1. DIMM 2. システム・ボード
- これ以上の記載はなく、正常に戻す処置の仕方がわかりません。故障で修理が必要でしょうか。
- ご回答のほど、よろしくお願いいたします。
ビープ音がなる
2020/07/02 12:33
OS Windows 10 home
故障で修理が必要でしょうか。
こちらの記事を参考に分解して、メモリモジュールを挿し直してみてください。
http://blog.livedoor.jp/mapz/archives/52070854.html
出来ればメモリスロット、メモリの端子を無水エタノールやエレクトロニッククリーナー等で掃除してください。
直らない場合は修理に出した方が良いと思います。
もし、同じ規格のメモリモジュールをお持ちでしたら交換してみるのも手です。
更に、メモリのテストをするツールがあります。
Lenovoの一部の機種ではBIOS内に診断ツールがあります。
また、memtest86+等をCD等に焼き、CDブートさせてメモリテストをしてみてください。
エラーが出る様であれば、メモリモジュールの交換だけで済むかもしれません。
>故障で修理が必要でしょうか。
マザーボードエラ-ですから、マザーボード交換になります、CPUも基盤にハンダ付けられているので、当然CPUも交換です、ほとんどのパーツを外すので工賃は数万円、でマザーボードはCPU付きなので5万では済まないと思います。
バッテリーの寿命、その他の寿命、PCとしての性能を考えたら、新機種に買い替えたほうが安いと思います。
話は違いますがBIOSの更新中に電源が落ちで、BIOSプログラムが消えても、一般的にはマザーボード交換になります(プログラム装置を持っているショップy画が書き直せばなおりますが)、当然基板上の部品が壊れた場合は修理はほぼ不可能です。
ご回答ありがとうございます。
今はまだパソコンを使用するのに支障はないので、しばらく様子をみたいと思います。
