ブルーツースレーザーマウスが繋がらない
2023/10/13 05:17
- ブルーツースレーザーマウスが繋がらない問題について
- ドライバーはインストールされているが、ブルーツースでマウスが検出されない
- Lenovoのノートブック(ThinkPad)の場合、ブルーツースレーザーマウスがつながらない場合の対処方法
ブルーツースレーザーマウスが繋がらない。
2020/07/04 13:43
ブルーツースレーザーマウスがつながらない。
ドライバーはインストールしているがブルーツースで検出しない。
お使いのパソコンの型番を書いた方が良いですよ。
今回の場合はマウスのメーカーと型番も記載した方が良いですね。
Bluetooth対応のマウスで宜しいですか?
電池が入っている事とパソコンにBluetoothが搭載されている事は確認してください。
マウスをペアリングモードにしてください。取扱説明書に書いてあるはずです。
パソコン側もペアリングモードにするのですが、「設定」->「デバイス}->Bluetoothとその他のデバイス内の「+ Bluetooth またはその他のデバイスを追加する」をクリックしてください。
追加するデバイスの種類でBluetoothを選択してください。
暫くするとマウスの型番が表示されると思います。
クリックしてペアリングを完了してください。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
Bluetooth ←の後ろの数字は、バージョンで異なると使用が
出来ません。(異なると接続方法は無い)
※ PC マニュアル巻末とマウス・マニュアルでチェック願います。
※私的な保有 PC にも、Bluetooth は、搭載してるが?最初から…
USB で物理接続、確認するのも面倒だった。トラックボール使用中
※ USBドライバは、Windows が初めから搭載している。
紛らわしい「Blue LED」という発光体がついたマウスがあります。
BlueとくればBluetoothと思うのですが、間違いはありませんよね。
型番を補足して頂ければ、こんな回答はしないのですが・・・。
再度、取説とにらめっこでしょうね。
