数分で勝手にスリープになる問題について
2023/10/13 05:17
- ThinkPad X1 Carbon 第5世代を使用している方の中に、Vantageでソフトをアップデートした後、数分間何も操作しないと自動的にスリープモードになる問題が発生している方がいます。
- 特定のウェブサイトを参考に対応策を試しましたが、問題は解決されませんでした。
- この問題の解決策をご存知の方はいらっしゃいますか?ご教示いただけると幸いです。
数分で勝手にスリープ
2020/07/05 14:28
ThinkPad X1 Carbon 第5世代を使用しているものです。Vantageでソフトをアップデートしてから、数分間、何も操作しなければpin入力画面になります。
下記のサイトを参考に対応しましたが、変わりません。
どなたか対応策をご存知でしたr、お教えください。
よろしくお願いいたします。
https://mseeeen.msen.jp/avoid-unwelcome-auto-sleep-of-windows/
https://www.atmarkit.co.jp/ait/articles/1803/22/news018.html
どういう結果(設定)が希望なのか分かりません。
何をアップデートしたか分かりますか?
スリープになる時間を「なし」や「適用しない」にしても変わりませんか?
もしかして、スリープでは無くてロック画面になるのを防ぎたいのでしょうか?
であれば、「スクリーンセーバーの設定」を「なし」にして、「再開時にログオン画面に戻る」のラジオボタンのチェックを外してください。
ご回答ありがとうございます。
数分後ににロック画面になるので、それを回避したいと思います。
早速、試したいと思います。
