外付けCDプレーヤーの認識について
2023/10/13 05:19
- LENOVO 2019を使っています。外付けCDでソフトを動かそうとしても、プレーヤーは認識するのですが、ディスクを入れてくださいのメッセージが出て、動きません。どうしてでしょうか。
- LENOVO 2019を使っているのですが、外付けCDプレーヤーを接続しても、ディスクを入れてくださいのメッセージが表示され、動作しません。なぜでしょうか。
- LENOVO 2019を使用していますが、外付けCDプレーヤーを接続しても、ディスクを挿入してくださいというメッセージが表示され、正常に動作しません。なぜなのでしょうか。
外付けCDプレーヤーの認識について
2020/07/08 13:27
お使いのパソコンの型番(X280やL570等)を書いた方が良いですよ。
どんなCDプレーヤー(DVDドライブとか光学ドライブと言います)でしょうか?
メーカーと型番は分かりますか?
接続方法はUSBでしょうか?
まずはパソコンで光学ドライブを認識しているかどうかです。
その次に光学ドライブが使える状態であるか、それとCDのメディア自体が読み込めるかどうかやWindows(で宜しいでしょうか?)対応のものであるかも確認が必要ですね。
その外付けCDプレーヤーは、音楽用に作られていませんか。
型番を調べ、仕様を調査してください。
もしくは、購入時にどういう条件で購入しましたか。
パソコン用の起動できる仕様という条件で購入されましたか。
型番をWEB検索されることをお勧めします。
