アンケートはこちら
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ドライブを認識しない・・・)
DVDドライブやブルーレイドライブが認識しない問題の解決方法は?
2023/10/12 20:24
  • 内臓のDVDドライブや、外付けのブルーレイドライブなどが認識しなくなりました。エクスプローラーのPCにも表示されず、CDやDVDのバックアップができません。初期化すれば問題は解消するのでしょうか?
  • LenovoノートブックのDVDドライブやブルーレイドライブが認識しない問題について教えてください。エクスプローラーのPCにも表示されず、バックアップもできません。初期化すれば解決するのでしょうか?
  • DVDドライブやブルーレイドライブが認識されなくなりました。エクスプローラーのPCに表示されず、CDやDVDのバックアップもできません。初期化が必要なのでしょうか?
ドライブを認識しない・・・
2018/02/05 10:44
内臓のDVDドライブや、外付けのブルーレイドライブ等が認識しなくなりました。
エクスプローラーのPCというところにも、以前は接続すると表示されましたが、今は出てきません。。。
CDやDVDのバックアップするにも、「ドライブが見つかりません」的なメッセージが出ます。
初期化しないと直らないでしょうか?
回答 (5件中 1~5件目)
2018/02/05 12:16
回答No.5
ああああ、思い出した。
ブルーレイ再生ソフトだ。これを入れて無くなったんだ。
今はブルーレイはプレーステーション3で見てます。
過去にあったんですよ。
外付けを外します。Windowsは終了の事。
で、ディバイスドライバから工学ドライブ削除、でWindows再起動
すると、「新しいディバイスが見つかりました」
となり、内蔵ディスクが使えるようになり
ここで、また再起動。
起動したらUSBのディスクドライブを挿す
で、ソフトウエア・・・外付け添付の何かを入れたら無くなった。
2018/02/05 11:38
カテゴリは、ノートPCですが、Windowsは、8以上かです。
8以上であれば、下記の設定を見直すのが早そうです。
「高速スタートアップ モード」に設定していないかです。
既定値で、設定されていますので外すことをお勧めします。
もしそうであれば、ただちに無効にしてください。
確認手順は、下記の通りです。
のチェックを外す。
シャットダウンか、再起動をします。
外しておくことを強くお勧めします。
Q外付けHDDが突然反応せず(Windows10)
https://okwave.jp/qa/q9333894.html
QWin10最新更新でWi-fiがよく切れる
http://okwave.jp/qa/q9243215.html
Q VAIO立ち上げると毎回WIFIを認識しない
http://okwave.jp/qa/q8856583.html
2018/02/05 11:06
LenovoのPCのようですから、Lenovo System Update というアプリが入っているはずですよね?
それを使って指示されたアップデートを全てインストールしてみてください。
2018/02/05 11:00
マイクロソフト サイトの「解決方法」を参照してください。
先ずは「方法 3: ドライバーを更新または再インストールする 」を行なってみてください。
「CD ドライブまたは DVD ドライブが Windows やその他のプログラムにより認識されない」
https://support.microsoft.com/ja-jp/help/314060/your-cd-or-dvd-drive-is-not-recognized-by-windows-or-other-programs
