モニターを2台使いたい
2023/10/13 05:19
- thinkpad X390を使用してます。windows10です。外部モニターを二個繋げて、トリプルディスプレイで、使用したいです。
- モニターは、アナログ端子です。(端子が青い奴)1台は、HDMIケーブルを使用し変換器で、アナログ端子と接続して使えていますが、2台目は、USBケーブルから、変換器を使い、アナログ端子に接続していますが、パソコンが、認識してくれず、写りません。
- 今までは、windows7を使用していましたが、普通に使えていたので、モニター側の故障では、ありません。2台目を写す方法を教えて下さい。全て拡張して使いたいです。
モニターを2台使いたい
2020/07/09 10:38
thinkpad X390を使用してます。windows10です。外部モニターを二個繋げて、トリプルディスプレイで、使用したいです。モニターは、アナログ端子です。(端子が青い奴)1台は、HDMIケーブルを使用し変換器で、アナログ端子と接続して使えていますが、2台目は、USBケーブルから、変換器を使い、アナログ端子に接続していますが、パソコンが、認識してくれず、写りません。今までは、windows7を使用していましたが、普通に使えていたので、モニター側の故障では、ありません。2台目を写す方法を教えて下さい。全て拡張して使いたいです。
USB→VGAアダプタについて、もう少し詳しい情報が必要です。
1、アダプタの正確なメーカー名と型番
2、アダプタは新品ですか?中古ですか?
3、ドライバソフトは導入しましたか?
これはモニターがVGA直結でWindows7から表示できていたという意味ですか?
それともUSB→VGAアダプタ経由でWindows7から表示できていたという意味ですか?
つないでいるモニターについても、正確なメーカー名と型番を2台分補足すれば
より適切な情報が得られるでしょう。
