Thinkpad Edge E430の起動ができない
2023/10/13 05:19
- Thinkpad Edge E430を使用していましたが、突然起動できなくなりました。ACアダプターやバッテリーを使用しても同様の状況です。
- 電源ボタンを押している間は赤いLEDが点滅しますが、ボタンを離すとLEDが点灯せず、画面も表示されません。
- 静電気の影響かと思い、バッテリーやメモリー、HDDを取り外して時間をおきましたが症状は改善しません。修理の必要があるのかどうか悩んでいます。
起動しなくなりました。
2020/07/09 17:07
Thinkpad Edge E430を使っています。これまで問題なく使えてましたが、突然に起動できなくなりました。ACアダプターでもバッテリーでも同じ状況で、電源ボタンを押してるときは赤いLEDが点滅しますが、ボタンを離すと点灯せず画面も立ち上がりません。静電気の影響かとも思い、バッテリーやメモリーやHDDを取り外して時間をおきましたが症状は治りません。
LEDが点滅するので通電はしてると思いますが、そこから先へ進むことができません。何が原因なのかわからず困っています。電源部の故障なのかメモリースロットの不具合なのかといろいろ考えますが、専門業者に修理してもらわないと駄目でしょうか。
通常は電源ボタンを一度押す(離す)事で電源が入ります。
電源ボタンを押し続けないとLEDが点かないのは何らかの不具合がある様な気がします。
試しに、もう一度バッテリー、HDD、メモリーを外した状態でACアダプタを接続して電源を入れるとどうなりますか?
正常であれば、メモリを挿してないので、ビープ音が鳴るはずです。
鳴らない場合は修理に出した方が良いかもしれません。
「LEDが点滅」はバッテリーの残量が少ない(殆ど無い)場合になります。
この場合はACアダプタを接続してバッテリーを充電してください。
やっていただき事はバッテリーとCMOSバッテリー(底面のカバーを外すとバッテリーに近い所に丸いものがあります。コネクタ接続なのですが少し固いので気を付けてください)も取り外して、しばらく時間をおいてみてください。
バッテリー、CMOSバッテリー共に接続しないでACアダプタ接続で電源ボタンを押した(離してください)時どの様な状態になりますか?
E430辺りだと、CMOSバッテリーの交換時期かもしれません。
CMOSバッテリーの電圧が低いと言うメッセージは表示されませんか?
バッテリーでも無反応であれば電源アダプターの可能性も低くなるので、メインボードの故障だろうと思います。(チップセットかCPU部分)
メモリの異常でしたら電源は入り、ビープ音が鳴る場合が多いです。
