Windows 10 May 2020 updateができない問題について
2020/07/11 00:20
- Windows 10 updateをする際に、古いドライバーやハードウェアの制約により、ideapad 300-151BRではWindows 10 May 2020 updateができない問題が発生しています。
- Lenovoのideapad 300-151BRをお使いの方は、Windows 10 May 2020 updateができない状況にあります。これは古いドライバーやハードウェアの制約によるものであり、改善策が必要です。
- ideapad 300-151BRを使用しているユーザーの中には、古いドライバーやハードウェアの制約によりWindows 10 May 2020 updateができないという問題を抱えています。この問題に対して、他の同じ機種をお使いの方がどのように対処しているか教えていただきたいです。
Windows 10 update
ideapad 300-151BRを使っていますが
古くて更新ドライバーが対応していないせいか
「Windows 10 May 2020 update」ができません。
まだ本機種をお使いの方は、どうしていますか?
ご教示いただければ幸いです。
回答 (5件中 1~5件目)
今回のバージョンWindows10Ver 2004(Windows 10 May 2020)は未解決の問題が複数あり、対応できる機種が限定されているようです。
Windows 10 バージョン2004は、一般公開時に既に10個以上の既知の問題を抱えながらリリースされました。2020年6月の品質更新プログラムまでに修正された問題は、そのうち2つだけです。
特に ユーザーデータの消失リスクのある重大な問題を、Microsoftが調査中である とのことです。
さらには自動アップデートはではVer2004にはならないので、手動で行うと言うことです。
まあ、最新版は以前から人柱的な部分が多く焦って行うとトラブルの塊になる事が多いと言われていますし実際そうです。
アップデートできないとしたら Core i系列、のCPUに主力を向けて対応しいるため、貴方のお使いのATOM系列-番号の頭にNとかJとかあるのがATOMです、CeleronやPentiumはCore i系列とATOM系列があります
が後回しになっている可能性があります(インテルも対応ドライバーで苦慮しているみたいです)
ご教示ありがとうございます。
59歳♂
今年、購入した PC だけど?まだ更新は、来てないな Windows 10 2004
のままですが?Microsoft Surface Laptop 3 15 です。
ご教示ありがとうございます。
「Windows 10 May 2020 update」は対応しているシステム(不具合の対象システム)であると、Windows Updateには出てきません。
現時点で、色々と不具合があるのでアップデートはお勧めできません。
Windows10 バージョン1909を使い続けるのが良いと思います。
もし、「Windows 10 May 2020 update」(バージョン2004)でなければいけない時は、Microsoftからダウンロードする事が出来ます。
ご教示ありがとうございます。
ご教示ありがとうございます。
