表計算ソフトのトラブル:新品のLenovo Ideapad145でセルの背景色が表示されない
2023/10/13 05:24
- 新品のLenovo Ideapad145(Windows10)で表計算ソフト(LibreOfficeのCalc・Open OfficeのCalc・MicrosoftEdge上のExcelOnline)を使用していると、セルの背景色が表示されない問題が生じています。
- この問題の解決方法を教えてください。
- Google Chrome上のExcelOnlineではセルの背景色が正常に表示されるため、一時的な解決策としてGoogle Chromeを使用することをおすすめします。
表計算ソフトのトラブル
2020/07/19 14:22
新品のLenovo Ideapad145(Windows10)で表計算ソフトでセルの背景色が表示されない。正常にする方法は?
(LibreOfficeのCalc・Open OfficeのCalc・MicrosoftEdge上のExcelOnline)(GoogleChrome上のExcelOnlineではOK)
Ano.1です。
お使いのバージョンはいくつでしょうか?
最新版にアップデートしてみてください。
ツールバーのセルの色の変更は出来ますか? ツールバーに選択した色がマウスカーソルを当てると色が表示されますか?
セルの書式設定の「背景」タブの内容は「色」が選択されていますか?
「なし」でも色の変更は出来たと思います。
試しにフォントの色の変更は出来ますか?
あまり関係ないかもしれませんがフラフィックスドライバのアップデートも行ってみてください。
ドライバのURLを貼っておきます。
https://pcsupport.lenovo.com/us/ja/products/laptops-and-netbooks/ideapad-s-series-netbooks/s145-15iil/downloads/driver-list/component?name=%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%B9%E3%83%97%E3%83%AC%E3%82%A4%E3%81%A8%E3%83%93%E3%83%87%E3%82%AA%E3%82%B0%E3%83%A9%E3%83%95%E3%82%A3%E3%83%83%E3%82%AF%E3%82%B9
こちらのカテゴリーはノートパソコンの主にハードウェアに関するものです。
カテゴリーをソフトウェアにした方が良いかもしれません。
LibreOfficeのCalcであれば対象のセルを選択し、ツールバーにある背景色を選択すれば色が変わるはずです。
デフォルトでは白になっているので、色は変更してください。
早速にありがとうございます。
「LibreOfficeのCalcであれば対象のセルを選択し、ツールバーにある背景色を選択すれば色が変わるはずです。
デフォルトでは白になっているので、色は変更してください。」
↑は標準的な方法ですよね。
ところがこの方法で反応がないのです。
TZ91様
H-yoshiです。ありがとうございます。
返信が遅くなりまして恐縮です。
バージョンナンバーは以下のとおりです。
Libreoffice:6.4
OPenOfice:4.1.7
ExcelOnline:?(恥ずかしながら見方が分かりません)
Windows10:?(恥ずかしながら見方が分かりません)
MicrosoftEdge:?(恥ずかしながら見方が分かりません)
GoogleChrome:?(恥ずかしながら見方が分かりません)
いずれもアップデートを自発的に行ったことがありません。
(やり方がわかりません)
現象として、ツールバーに関しては問題なく背景色が表示されます。
(それがセルに反映されないと言いましょうか)
フォントの色に関しては、ツールバー・セルともに問題なく表示されます。
ご送信いただいた「グラフィックスドライバのアップデート用のドライバのURL」
も扱いに自信が持てません。
検索マドにコピー&ペーストして「検索」とすればよいのでしょうか?
いずれも低レベルな内容でお恥ずかしい限りです。
