※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:エラー1962がでます )
Windows起動時にエラー1962が表示される問題の解決方法
2023/10/13 05:25
- Lenovoのデスクトップ(ThinkCentre)を起動する際にWindowsに接続できない問題が発生し、エラーコード1962が表示される場合があります。この問題を解決する方法について説明します。
- エラーコード1962は、ハードドライブが認識されないことを示しています。まず、BIOS設定を確認し、ハードドライブが正しく接続されていることを確認してください。また、ハードドライブが故障している可能性もあるため、他のコンピューターで動作を確認することもおすすめです。
- さらに、Windowsの起動オプションを変更することで問題を解決することもできます。スタートメニューから「詳細な起動オプション」を選択し、セーフモードやスタートアップ修復モードなどのオプションを試してみてください。また、Windowsの再インストールを検討する必要がある場合もあります。
エラー1962がでます
2020/07/20 11:09
デスクトップです 起動時 Windowsにいかずエラー1962がでます どうすればいいですか
https://www.google.com/amp/s/www.partitionwizard.jp/amp/disk-recovery/error-1962.html
↑こちらをどうぞ
ただし、e-ATAのケーブルの
交換だけでは動かない事も
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q14145142339
↑こちらの例もありますが、
基本的にはハードディスクに
問題ありとは思われます。
一応、ハードディスククローンにて
バックアップを取り
バックアップしたハードディスクから
起動可能か?を確かめ
駄目ならデータを取り出しましょう。
